Проверка валидности геометрии в 9.3
Сообщение Максим Дубинин » 30 авг 2010, 06:26
Может ли кто-нибудь прогнать Check Geometry свежим ArcGIS'ом и сказать что получилось? Желательно 9.3.
У меня 9.2 и ошибку, там где она точно есть он почему-то не находит.
Шейп в аттаче, заранее благодарен.
e008n07f.zip
(89.85 КБ) 417 скачиваний
Ваше звание: хрюкало
Re: Проверка валидности геометрии в 9.3
Сообщение nadiopt » 30 авг 2010, 08:53
прогнала, ошибку не видит:( а что кугис кажет?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 авг 2010, 09:13
Подтверждаю данные от nadiopt (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 1 Build 3500)
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 30 авг 2010, 10:00
Не знаю как QGIS, не хватает терпения дождаться завершения работы его валидатора (уж больно он неповоротливый), но вот PostGIS явно даёт понять, что в слое есть ошибка:
Ring Self-intersection[8.26347 7.84181]
В чем можно убедиться, отыскав указанную точку:
Сообщение Максим Дубинин » 30 авг 2010, 17:10
Видимо дело в том, что это самопересечение кольца, а не объекта, не по зубам это ArcGIS.
Точнее и кольца и объекта, так как они нераздельны.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 авг 2010, 19:42
я заметил что в arcgis отдельное понимание валидации геометрии... от других (например если в PostGIS ввести полигон типа бабочка (4 точки), то он так его и оставит, а arcgis разделит на 2 (по 3 вершины) добавив точку в центре).
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 01 сен 2010, 09:33
Проверил на последнем Service Pack (ArcGIS Desktop 9.3.1 Service Pack 2 Build 4000), такая же ерунда
Сообщение Максим Дубинин » 02 сен 2010, 05:23
Bishop, спасибо за тесты, похоже, что ArcGIS в данном случае нам не помощник.
Сообщение nadiopt » 02 сен 2010, 09:19
может в десятке проблема решена?
dart
Сообщение dart » 05 сен 2010, 10:39
может размер самого кольца находиться в пределах заданной точности? вот аркгис и не считает его за ошибку, в отличие от другого софта.
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2010, 18:58
кольцо достаточно большое
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 сен 2010, 09:33
Продолжаем тестировать линейку ПО ArcGIS компании ESRI
Ошибок не найдено (ArcGIS Desktop 10.0 Build 2414)
По видимому это стандартное поведение ArcGIS
Сообщение Максим Дубинин » 17 сен 2010, 02:19
Bishop, рад что любопытство тебя не оставляет, ну не OGC-compliant этот продукт, тут ничего не поделаешь.
Сообщение nadiopt » 17 сен 2010, 09:36
таки я прогнала проверку геометрии в кугисе
Объект 0 пересекает сам себя
добро пожаловать в нашу секту
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 17 сен 2010, 15:14
Просто в порядке информации.
Проверка в ET 7.99 (2004г. выпуска)
