Баги новой символики
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
1. Открываем полигональный слой;
2. Новая символика: стиль заливки - Без заливки, Стиль обводки - Штриховая;
3. Устанавливаем масштаб 1:1 и QGIS благополучно вылетает.
http://hub.qgis.org/issues/2865
Все то же самое - отключаем заливку и выставляем Стиль обводки - Штриховая. Начинаем зумить на объект, после нескольких шагов зума объект начинает выглядеть как залитый.
http://hub.qgis.org/issues/2866
r13890M
r13890M
- Обязательное условие воспроизвдения бага
- 07.07.png (2.56 КБ) 10273 просмотра
Re: Баги новой символики
Первый подтверждаю
Второй что-то не стал выглядеть как залитый.
Geosample\Settlements
- Denis Rykov
Попробовал на этом же слое - воспроизводится.
Нужно поместить указатель мыши на границу полигона и постпенно зумить колесиком мыши.
nearma
Добавлю по багам с символикой для версии 1.5.0 - Tethys.
При отрисовке полилинейного объекта не сплошной линией, а штриховой, пунктирной и т.д., появляется непонятная заливка области карты при приближении к полилинии.
Происходит это после перехода некоторого значения масштаба. до этого значения отображение линии нормальное, после - как на картинке 2
- до приближения
- 1_измен.размер.png (29.09 КБ) 9857 просмотров
- после приближения
- 2_измен.размер.png (39 КБ) 9857 просмотров
nearma
Прошу прощения. Не сразу прочитал правила сообщения об ошибках.
Перенес в новую тему viewtopic.php?f=35&t=6015. Та же ошибка появилась и на данных Geosample.
#2865 закрыт, т.к. больше не воспроизводится в 1.7.3 и master.
