конвертация из MapInfo в ArcGIS
TNVNK
Подскажите пожалуйста с чем связано то, что при конвертации эллипсов созданных в MapInfo, в ArcGIS они становятся вытянутыми причем происходит это если при конвертации выбрать проекцию долгота/широта.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: конвертация из MapInfo в ArcGIS
Если менять проекцию, то форма объектов тоже меняется. Смотрите не на объекты, а на получившиеся координаты. Если с координатами всё нормально, то беспокоиться не о чем.
TNVNK
Прошу прощения, но для неопытного пользователя можно попросить рассказать по подробнее. На координаты чего нужно смотреть, на координаты центров эллипсов? Зарание спасибо!!!
- SS_Rebelious
Да.
TNVNK
Координаты центров в ArcGIS и MapInfo одинаковы, но при этом в MapInfo эллипсы имеют форму правильного круга, а в ArcGIS это вытянутые по ширине эллипсы, при чем если в ArcGIS менять проекцию с долгота/широта на проекцию гауса крюгера, то эллипсы становятся снова кругами.
TNVNK
не думаю, что это проблемма визуализации разных проекций, ведь если эллипс привратить в MapInfo в область и конвертнуть ее в ArcGIS, то эти области все равно вытягиваются, но если в MapInfo отрисавать окружность областью и конвертнть их в ArcGIS то они нормально отображаются. Всетаки может быть есть какое-нибудь решение, чтобы эллипсам вернуть вид окружности? спасибо!!!
случайно зашел в этот форум. ваша проблема лежит не в Аркгис, а в MapInfo. Я подозреваю, что вы:
а) в качестве проекции выбрали в мапинфо Долготу/широту
б) рисовали эллипсы примитивом "эллипс"
если да, то мапинфо
а) при показе на экране долготы/широты использует ее НЕЯВНО перепроецирование в проекцию Меркатора на соответствующем эллипсоиде
б) аргис при показе той же проекции использует пропорциональную проекцию - 1 градус имеет одинаковый размер в любом месте экрана, на среднероссийской широте это сжимает полученный эллипс в два раза.
решение вашей проблемы (возможное):
а) выберите плоскую проекцию под ваш эллипсоид в мапинфо. в зависимости от эллипсоида - простейшие варианты либо Гаусс-Крюгер (СК-1942/1995) в соответствующей зоне, либо UTM соответствующей зоны, и сохраните таблицу ничего в ней больше не меняя в эту проекцию.
б) откройте таблицу и убедитесь, что вас устраивает вид полученных эллипсов
в) выделите все эллипсы и превратите их в полигоны
г) вот эту таблицу и переводите в аркгис
если да, то мапинфо
