Географическая привязка данных с помощью QGIS
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot » 23 сен 2008, 04:43
Обсуждение статьи "Географическая привязка данных с помощью QGIS"
http://gis-lab.info/qa/georef-qgis.html
Обновления:
03.01.2010 Статья переделана с учетом новой функциональности привязчика
21.08.2010 Статья еще раз переделана с учетом еще более новой функциональности привязчика
21.08.2010 Добавлен файл использованный в статье для примера.
p2004r
Re: Географическая привязка данных с помощью QGIS
Сообщение p2004r » 21 авг 2010, 18:15
Делаю по шагам как написано в статье и такое впечатление, что создаваемый wld файл просто не применяется при загрузке растрового слоя. Результат должен быть повернутое градусов на 15 изображение исходного плана. Может qgis принципиально не может показывать растровые слои повернутые относительно друг друга?
Сообщение Максим Дубинин » 21 авг 2010, 19:31
версия QGIS?
Сообщение Максим Дубинин » 21 авг 2010, 20:29
Статья несколько устарела, переделал под новый привязчик, также приложен файл использованный для примеров.
p2004r
Сообщение p2004r » 22 авг 2010, 10:09
Максим Дубинин писал(а):версия QGIS?
Из дебиан-тестинг репозитория поставил.
Сообщение Максим Дубинин » 22 авг 2010, 19:10
очень старая версия, попробуйте 1.5 найти или из свн собрать
можете также попробовать использовать полиномиальное вместо линейного преобразования
Evgenia
Сообщение Evgenia » 30 авг 2010, 22:06
Дорого времени!
Подскажите, пожалуйста, как можно в QGIS трансформировать уже привязанный растр? В идеале хотелось бы перейти от Пулково42 сразу к UTM/WGS84.
QGIS: 1.5.0
OS: Win Vista
Сообщение Максим Дубинин » 30 авг 2010, 22:14
Пока нельзя, привязчик не понимает исходные координаты не в локальной системе.
Если у вас уже привязанный растр и вы хотите его перепроецировать используйте Raster\Reproject
Либо удалить привязку растра и привязывайте по новой.
Evgenia
Сообщение Evgenia » 30 авг 2010, 22:38
Большое спасибо!
Rayna
Сообщение Rayna » 25 мар 2011, 07:10
Проблема - какой "тяжести" растр может быть привязан? Склеила картинку в фотошопе, сохранила в джипеге - 150 Мб. После набора точек ругается - Изображение Изображение
Вот так вот =))
Сообщение Максим Дубинин » 25 мар 2011, 07:32
размер растра тут непричем, перепроверяйте точки, попробуйте отключать-включать по одной
Rayna
Сообщение Rayna » 25 мар 2011, 08:33
Прошу прощения - ответ на вопрос был прост - я не проверила путь к растру, а в него закрались кириллистические символы, вот гишка и возмутилась...
Вот так вот =))
bolotoved
Сообщение bolotoved » 19 май 2011, 08:27
1) В инструкции не указан последний шаг :)
Нажать кнопку "Начать привязку". Для некоторых блондинок (типа меня) это фатально.
2) Примечание о том, что привязанные растры перепривязать нельзя, лучше внести в статью. Я пару часов мучился, пока понял в чем дело, а сейчас вот и прочитал, что с такой проблемой уже сталкивались.
Кстати, как правильно убрать привязку из GeoTiff? Я поступил богомерзки: пересохранил geotiff в фотошопе, при этом привязка грохнулась, но подозреваю, что есть более правильный метод.
Сообщение Voltron » 19 май 2011, 09:32
bolotoved писал(а):Кстати, как правильно убрать привязку из GeoTiff? Я поступил богомерзки: пересохранил geotiff в фотошопе, при этом привязка грохнулась, но подозреваю, что есть более правильный метод.
ИМХО, это единственный вариант, впрочем, вместо Photoshop можно использовать любой граф. редактор.
Сообщение Александр Мурый » 19 май 2011, 10:33
Есть ещё вариант через gdal_translate (-co PROFILE=BASELINE) и listgeo:
~$ gdalinfo -noct -nomd ASTGTM_N43E039_dem.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: ASTGTM_N43E039_dem.tif
       ASTGTM_N43E039_dem.tif.aux.xml
Size is 3601, 3601
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
    DATUM["WGS_1984",
        SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
            AUTHORITY["EPSG","7030"]],
        AUTHORITY["EPSG","6326"]],
    PRIMEM["Greenwich",0],
    UNIT["degree",0.0174532925199433],
    AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Origin = (38.999861111111109,44.000138888888891)
Pixel Size = (0.000277777777778,-0.000277777777778)
Corner Coordinates:
Upper Left  (  38.9998611,  44.0001389) ( 38d59'59.50"E, 44d 0'0.50"N)
Lower Left  (  38.9998611,  42.9998611) ( 38d59'59.50"E, 42d59'59.50"N)
Upper Right (  40.0001389,  44.0001389) ( 40d 0'0.50"E, 44d 0'0.50"N)
Lower Right (  40.0001389,  42.9998611) ( 40d 0'0.50"E, 42d59'59.50"N)
Center      (  39.5000000,  43.5000000) ( 39d30'0.00"E, 43d30'0.00"N)
Band 1 Block=3601x1 Type=Int16, ColorInterp=Gray
  Min=0.000 Max=2834.000
  Minimum=0.000, Maximum=2834.000, Mean=160.715, StdDev=378.829
~$ listgeo -tfw ASTGTM_N43E039_dem.tif
ASTGTM_N43E039_dem.tfw
0.0000000000
0.0000000000
-0.0002777778
39.0000000000
44.0000000000
~$ gdal_translate -of GTiff -co "PROFILE=BASELINE" ASTGTM_N43E039_dem.tif ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
~$ gdalinfo -noct -nomd ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
Files: ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif
       ASTGTM_N43E039_dem__nongeo.tif.aux.xml
Size is 3601, 3601
Coordinate System is `'
Corner Coordinates:
Upper Left  (    0.0,    0.0)
Lower Left  (    0.0, 3601.0)
Upper Right ( 3601.0,    0.0)
Lower Right ( 3601.0, 3601.0)
Center      ( 1800.5, 1800.5)
Теперь можем делать с растром, чего нам надо (не меняя размер), а потом восстановим привязку с помощью geotifcp.
P.S. Опции PROFILE=BASELINE и TFW=YES вместе не работают (привязка сохраняется).
Вернуться в «Материалы сайта»
