построение роз ветров в ArcGis
alex_t
Кто-нибудь знает, как строить розы ветров в ArcGis?
Мне нужно по точечному шейпу построить для каждой точки розу ветров по 4 румбам.
Заранее спасибо =)
Заранее спасибо =)
alex_t
Re: построение роз ветров в ArcGis
А просто лепестковые диаграммы по каждой из точек шейпа как-то можно построить?
alex_t
Разговариваю сама с собой, ну да ладно)
Спасибо коллегам за помощь, дали ссылку на скрипт. Если кому интересно: http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13235
По описанию, работает не совсем так, как мне нужно, так что пойду тестировать)
Если кто-нибудь знает более простое решение - ю а вэлком!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
я правильно понимаю, что от каждой точки мы знаем азимут и расстояние? в Quantum GIS есть такой инструмент Asimuth and Distance, в арке тоже где-то есть аналогичный, мы им данные кадастровых планов в арку вносим. Но это все строго вручную:(
alex_t
Да, для каждой точки известно 4 пары чисел: азимут (0, 90, 180, 270) и расстояние от точки. А в итоге должен получаться просто полигональный объект (четырехугольник с заданными вершинами).
К сожалению, тот скрипт, что я нашла выше, строит розы ветров совершенно другого вида=(
А в ArcGis Вы не помните, где есть подобные инструменты (Azimuth, Distance)?
Спасибо, что отреагировали на мой пост =)
- nadiopt
Не полигон по расстояниям и углам, а линейный объект сначала строится.
Создать линейный шейп файл или в базе геоданных объект.
Инструмент "Редактирование" этого файла или объекта базы. Затем выбрать любую начальную точку создаваемого линейного объекта в виде данных, приведенном к определенному масштабу и правой кнопкой в контекстном меню задавать расстояние и углы. Причем надо в опциях редактирования выставить какие углы в румбах или в градусах будут задаваться.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Может быть попробовать сначала в экселе, решая прямую геодезическую задачу, вычислить координаты вершин каждого многоугольника, символизирующего розу ветров, а затем уже строить полигоны по координатам их вершин?
Elman
V ArcGIS pri redaktirovani praviy klik "Direction/Length" 'to i est Azimut i rasstoyaniye.
alex_t
Спасибо! Наверное, так и сделаю.SS_Rebelious писал(а):Может быть попробовать сначала в экселе, решая прямую геодезическую задачу, вычислить координаты вершин каждого многоугольника, символизирующего розу ветров, а затем уже строить полигоны по координатам их вершин?
Только не могу сообразить, как автоматически построить по координатам полигоны, чтобы не вбивать для каждой вершины вручную.
- nadiopt
подгружаем точки из таблицы в арку
юзаем ET Geowizards - Point to polygon в меню (см. картинку)
- geowizards.jpg (182.62 КБ) 18624 просмотра
alex_t
Спасибо!
