Компьютер для ArcGIS 9
Роман
Сообщение Роман » 28 авг 2006, 17:08
Существует ли более-менее каноническая :) конфигурация компьютера, используемого для ГИС? Имеется в виду минимум/оптимум RAM, процессор, бренд видео и т.д. Предполагается использовать ArcGIS 9x (Spatial Analyst, в меньшей степени 3D).
yumakaev
Сообщение yumakaev » 28 авг 2006, 23:45
System Requirements for ArcView 9: http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... 0&PVID=272
ArcInfo 9: http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn ... 0&PVID=259
Для расширений системные требования такие же, как для ArcGIS, для 3D Analyst полезно дополнительно почитать про видеокарту: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... %20Analyst
Роман
Сообщение Роман » 29 авг 2006, 10:08
Спасибо. Правда я так понял, что там даны совсем уж минимальные параметры :)
geologic
Re: Компьютер для ArcGIS 9
Сообщение geologic » 29 авг 2006, 15:03
Как показал наш опыт трех лет безудержных апгрейдов, для устойчивой работы лучше XP, памяти не менее 1 Гиг, быстрые диски. Остальное видео не так критично, поскольку не так уж важна сиюминутная прорисовка. Впрочем, если злоупотреблять растрами хоть и в терпеливом режиме, порой виснешь в любой конфигурации.
yumakaev
Сообщение yumakaev » 01 сен 2006, 02:38
Роман писал(а):совсем уж минимальные параметры :)
Эээ, как сказать. 512 Мб памяти, конечно, не предел мечтаний по сегодняшним меркам, но начать работать на этом вполне можно. 1 Гб, ессно, намного лучше, ну и так далее - память лишней не бывает.
Если хотите комфортной работы - берите машину с гигабайтом, причём одним модулем, чтобы оставался простор для безболезненного апгрейда.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 06 сен 2006, 12:50
У меня Athlon 64 3200, 2 гига оперативки, и все же я не могу назвать работу в ArcGis 9, даже с покрытиями, содержащими 3-5 тыс. объектов, комфортной. Собираюсь апгрейдиться до 4 гигов и по возможности двуядерного Opteron, но мне кажется, если и поможет, то слегка.
Romancer
Сообщение Romancer » 15 сен 2006, 10:28
при работе с например современными DEM файлами когда вам будут встречаться гриды под 300 Мб, с тем же SRTM необходимо для работы как минимум 2+ гига оперативки чтобы експортировать их без проблем
так же вам понадобиться память чтобе корректно експортировать в вектор многослойные объемные карты если хотите работать на современном уровне ( иначе при пересчете она быдет выдавать не вектор а блоковый растровый файл)
я например испытывал огромные трудности при работе с детальной береговой линией пока не перешел на двухпроцессорную систему
в общем хотите делать карты современного уровня - двухядерный атлон и 2 гига ваш минимум
oleg
Сообщение oleg » 15 ноя 2006, 11:23
просьба подсказать по винтам...
scsi или raid?
или и то и другое?
как быть?
manisha
Сообщение manisha » 15 ноя 2006, 13:53
Быстрые САТА (например, 2x150 Gb рапторы) в рейд-0. Скази вероятно еще быстрее будет, но в разы дороже, думаю вложения себя не оправдают. Ну и для рабочего массива не стоит юзать рейд-5, будут тормоза при записи. 5-ый только для хранения данных.
oleg
Сообщение oleg » 16 ноя 2006, 19:35
вот, что я в сети вычитал...
... однако во время этой процедуры невозможно обрабатывать другие файлы, запрос на обслуживание которых может поступить в любой момент времени. Таким образом, при интенсивном потоке запросов время ожидания может быть весьма значительным. Это не позволяет рекомендовать RAID уровня 3 в серверах, особенно обслуживающих базы данных. А вот для высокопроизводительных рабочих станций для обработки видео или графики массивы уровня RAID-3 будут в самый раз..
может кто-то уже пробовал? стоит голову морочить?
/оказывается САТА по скорости такие же, как и СКАЗИ, как мне рассказали/ правда?
manisha
Сообщение manisha » 16 ноя 2006, 19:58
Вы определитесь сначала, вам в сервер или в рабочую станцию массив нужен.
RAID-3 уже много лет как потерял всякую актуальность. В заисимости от того что важнее (скорость, надежность или и то и другое) выбирать нужно из 0, 1, 5 и 50 уровней
При линейном чтении - да, при рандомном - скази заметно быстрее.
Почитайте для начала чтоли ФАК по массивам какой-нибудь. Выше уже писал рекомендации взятые из практики.
oleg
Сообщение oleg » 17 ноя 2006, 13:12
важнее и то и другое. буду пробовать...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
