Импорт продуктов MODIS уровней 2G, 3, 4 с помощью MRT
Обсуждение темы "Импорт продуктов MODIS уровней 2G, 3, 4 с помощью MRT"
http://gis-lab.info/qa/modisimport.html
manisha
Re: Импорт продуктов MODIS уровней 2G, 3, 4 с помощью MRT
С чем может быть связана ошибка Invalid field ERS?
resample.exe -p d:\tmp\3\modis09q1.prm -g d:\tmp\3\out.log
MODIS Reprojection Tool (v3.3a January 2006)
Start Time: Thu Aug 24 18:31:51 2006
Error: ReadParameterFile : Reading Input Parameter File
: Invalid field ERS
Fatal Error, Terminating...
.prm
INPUT_FILENAME = D:\tmp\3\MOD09Q1.A2006217.h20v02.004.2006228110437.hdf
SPECTRAL_SUBSET = (1 1 1)
OUTPUT_FILENAME = D:\tmp\3\MOD09Q1.A2006217.h20v02.004.2006228110437.out.hdf
RESAMPLING_TYPE = NEAREST_NEIGHBOR
OUTPUT_PROJECTION_TYPE = GEO
OUTPUT_PROJECTION_PARAMETERS = ( 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 )
DATUM = WGS84
OUTPUT_PIXEL_SIZE = 250
Спасибо
: Invalid field ERS
.prm
DATUM = WGS84
Спасибо
manisha
Спасибо, исправил, осталось от попыток выкинуть в альберса. MRT тоже видимо удивляется как такое может быть :)
Тем не менее если исправить например на OUTPUT_PIXEL_SIZE = 0.02, то
Работает если из файла с параметрами убрать и DATUM и OUTPUT_PIXEL_SIZE
Если импортировать в европейский альберс (как в примере в статье, изменены только пути/имена файлов), то
Где-то еще ошибка видимо
В итоге втянул через ердас, но...
: Invalid field RSКод: Выделить всё
Start Time: Fri Aug 25 13:58:40 2006
Input image and reprojection info
input_filename: D:\tmp\3\MOD09Q1.A2006217.h20v02.004.2006228110437.hdf
output_filename: D:\tmp\3\MOD09Q1.A2006217.h20v02.004.2006228110437.out.hdf
input_filetype: HDF-EOS
output_filetype: HDF-EOS
input_projection_type: SIN
input_datum: No Datum (use projection parameters)
output_projection_type: GEO
output_datum: No Datum (use projection parameters)
resampling_type: NN
input projection parameters: 6371007.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
output projection parameters: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
input image corners (lat/lon):
UL: 70.00 58.48
UR: 70.00 87.71
LL: 60.00 40.00
LR: 60.00 60.00
input image spatial subset corners (lat/lon):
UL: 70.00 58.48
UR: 70.00 87.71
LL: 60.00 40.00
LR: 60.00 60.00
band select type lines smpls pixsiz min max fill
1) sur_refl_b01 1 INT16 4800 4800 231.6564 -100 16000 -28672
2) sur_refl_b02 1 INT16 4800 4800 231.6564 -100 16000 -28672
3) sur_refl_qc_250m 1 UINT16 4800 4800 231.6564 0 32767 65535
SINUSOIDAL PROJECTION PARAMETERS:
Radius of Sphere = 6371007.181000 meters
Longitude of C. Meridian = 0 0 0.000000
False Easting = 0.000000 meters
False Northing = 0.000000 meters
GEOGRAPHIC COORDINATES: None
NNResample : processing band sur_refl_b01
NNResample : processing band sur_refl_b02
NNResample : processing band sur_refl_qc_250m
Output image info
output image corners (lat/lon):
UL: 69.999999993717 39.999999989886
UR: 69.999999993717 87.718398568823
LL: 59.997868721334 39.999999989886
LR: 59.997868721334 87.718398568823
output image corners (X-Y projection units):
UL: 39.999999989887 69.999999993717
UR: 87.718398568823 69.999999993717
LL: 39.999999989887 59.997868721334
LR: 87.718398568823 59.997868721334
band type lines smpls pixsiz min max fill
1) sur_refl_b01 INT16 2029 9680 0.0049 -100 16000 -28672
2) sur_refl_b02 INT16 2029 9680 0.0049 -100 16000 -28672
3) sur_refl_qc_250m UINT16 2029 9680 0.0049 0 32767 65535
End Time: Fri Aug 25 14:02:56 2006
Finished processing!Код: Выделить всё
: Invalid field ERSВ итоге втянул через ердас, но...
Хмм, странно, надо еще попробовать и доразобраться все-таки в чем проблема:
Содержание моих файлов (они сначала мозаицируются из двух tile'ов, обрабатываются только нужные каналы из множества). И датум и pixel-size на месте, нужно быть внимательным со spectral_subset:
На самом деле все собираюсь выложить программу для генерации этого дела в автоматическом режиме для множества файлов, давно ей пользуюсь, вроде все нормально, да никак руки не дойдут, хотя она уже написанная и работает...
Prm:
Log:
Prm:
INPUT_FILENAME = Z:\test\A2000097\A2000097_mos_b1.hdf
SPECTRAL_SUBSET = (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
SPATIAL_SUBSET_TYPE = INPUT_LAT_LONG
OUTPUT_FILENAME = Z:\test\A2000097\A2000097_mos_b1_res.tif
DATUM = WGS84
OUTPUT_PIXEL_SIZE = 0.002Код: Выделить всё
Start Time: Fri Aug 25 10:16:29 2006
Warning: ReadParameterFile : No Error
: Only 11 out of 1 bands were addressed (0 or 1) in the SPECTRAL_SUBSET field. The remaining bands will not be processed (assumed to be 0).
input_filename: Z:\test\A2000097\A2000097_mos_b5.hdf
output_filename: Z:\test\A2000097\A2000097_mos_b5_res.tif
output_filetype: GEOTIFF
input_datum: WGS84
output_datum: WGS84
resampling_type: NN
UL: 50.00 31.11
UR: 50.00 62.23
LL: 40.00 26.11
LR: 40.00 52.22
UL: 50.00 31.11
UR: 50.00 62.23
LL: 40.00 26.11
LR: 40.00 52.22
1) 250m 16 days red reflectance 1 INT16 4800 9600 231.6564 0 10000 -1000
Radius of Sphere: 6371007.181000 meters
Longitude of Center: 0.000000 degrees
False Easting: 0.000000 meters
False Northing: 0.000000 meters
NNResample : processing band 250m 16 days red reflectance
Output image info
UL: 49.999999995507 26.108145782925
UR: 49.999999995507 62.230145782925
LL: 39.999999995507 26.108145782925
LR: 39.999999995507 62.230145782925
UL: 26.108145782925 49.999999995507
UR: 62.230145782925 49.999999995507
LL: 26.108145782925 39.999999995507
LR: 62.230145782925 39.999999995507
1) 250m 16 days red reflectance INT16 5000 18061 0.0020 0 10000 -1000
End Time: Fri Aug 25 10:16:50 2006
Finished processing!пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
http://gis-lab.info/qa/modisimport-tool.html
С этим быстрее и проще.
