После установки нет пункта меню Растр...
Сообщение Донецков » 05 июн 2010, 22:40
Вопрос, после установки нет пункта меню Растр...
(ставил 1.0.2 с помощью OSGeo4W, потом 1.4 из скачанного файла)
При повторном запуске OSGeo4W устанавливается 1.0.2...
В чем дело?
Последний раз редактировалось Донецков 05 июн 2010, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: По следам статьи Растры с привязкой OZI Explorer и QGIS
Сообщение Максим Дубинин » 05 июн 2010, 22:45
Во-первых:
я уже раз 15 писал, 1.0.2 и 1.4 - морально и материально устаревшие версии.
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Во-вторых:
GDALTools надо доустановить. Подробнее: http://gis-lab.info/qa/qgis-repo.html#02
Re: Литература и мануалы по QGIS
Сообщение Voltron » 06 июн 2010, 20:17
Пункт меню Растр появится после установки расширения GDAL Tools. Для этого надо
  • открываем установщик расширений («Модули-Загрузить модули»)
  • идем на вкладку «Репозитории» и добавляем сторонние репозитории нажатием на кнопку «Добавить сторонние репозитории»
  • идем на вкладку «Параметры» и включаем экспериментальные расширения («Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные»)
  • переходим на вкладку «Модули» и находим в списке Gdal Tools
  • выделяем строку с модулем и жмем «Установить модуль»
  • перезапускаем QGIS
  • пользуемся
ВАЖНО! Для работы модуля необходимы Python биндинги к GDAL. Если используется установщик OSGeo4W, получить их можно установив пакет gdal16-python
Re: После установки нет пункта меню Растр...
Сообщение Донецков » 07 июн 2010, 19:38
Нашел модуль припопытке подключить пишет:
Модуль не исправен. Сообщение Python:
No module named Gdal Tools
И что значит 1.4 устаревшая, если на сайте более новой нет, а при загрузке с OSGeo4W устанавливается вообще 1.0.2....
Сообщение Voltron » 07 июн 2010, 19:50
Существуют так называемые «ночные сборки»: ежедневно обновляемая версия QGIS. Установить их можно при помощи OSGeo4W, пакет называется qgis-dev. Об этом кстати и в статье написано, да еще и жирным выделено.
Как вы устанавливали, на какую версию QGIS и какая версия модуля. Только что проверил, все установилось (QGIS 1.5.0 r13609)
Сообщение Донецков » 07 июн 2010, 22:03
Спасибо, буду пробывать...
поставил, версия 1.5, прописал репозитории, установил GDAL, меню Растр появилось...
только при запуске появляется сообщение
пропадает, если отключать модуль Plugin Installer (ver. 1.0.10)
модуль обновлял, программу переставлял..., не помогает :?:
GRASS на "питоне" так и не запускается, выдает кучу сообщений...
и появляется сообщение следующего содержания:
Программа "python.exe" не работает
Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows (стоит W7) закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом. Закрыть программу...
Сообщение Донецков » 13 июн 2010, 23:32
Еще раз удалил, поставил заново, только предварительно отключил COMODO, вроде встало, не "ругается", заменил строку в BAT-нике, открывается нормально, теперь до практической пробы "сил"...
Но GRASS так и не запускается...
Последний раз редактировалось Донецков 14 июн 2010, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 13 июн 2010, 23:50
matplotlib нужен для модуля Statist, если вы используете этот модуль - доустановите matplotlib с помощью OSGeo4W.
к GDALTools он отношения не имеет.
Сообщение Донецков » 14 июн 2010, 23:16
Вопрос может не для этой ветки,
если GDAL Tools позволяет работать с библиотеками GDAL с растровыми данными, есть ли похожее для работы с векторными данными (в том числе пакетная обработка) с использованием графического интерфейса...
Сообщение Voltron » 15 июн 2010, 08:36
Для этого вопроса стоило бы создать отдельную тему. По сути: в меню "Вектор" смотрели?
Сообщение Донецков » 15 июн 2010, 22:32
Вы имеете в виду fTools, но в нем нет конвертации файлов...
Сообщение Voltron » 15 июн 2010, 22:35
Значит я не так понял. Просто тот же Gdal Tools это не только конвертация. А вам нужна именно конвертация из формата в формат для вектора?
Сообщение Донецков » 16 июн 2010, 16:01
Так точно...
Сообщение Максим Дубинин » 16 июн 2010, 18:38
тогда пользуйтесь Save as ... в меню свойств слоя вызываемом по правой кнопке
