Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИС
Re: Просьба-предложение - виртуальная машина с Линуксом и ГИС
Я тоже за. Могу выйти на связь в среду вечером (после 21:00 по Москве), дальше пока не знаю.
Кстати, пишу сейчас из Arramagong 3 final. И уже много претензий к нему -- ошибки при загрузке и т.д. Посмотрю логи..
Да, это Xubuntu 9.10. С мрачной темой;)) Скриншот ниже.
- 2010-03-30-045107_1400x1050_scrot.png (318.6 КБ) 13545 просмотров
param0n
Скачал -- нравится. Софта, конечно, много больше чем было у меня
План такой, сегодня русифицирую. И gis-lab-официрую. Завтра\послезавтра добавлю данные и сгенерирую лайф. Раздавать буду через p2p. Скорость не та, чтобы 4.5 Гб куда-то заливать
Что касается gis-labофикации. Может быть есть какие-то обои, лого в векторе? И т.п. вещи -- давайте, пригодятся.
Насчет гис-лабо-фикации -- это к sim'у, есть, наверное, всякая графика в векторе и т.д. А что именно собираешься добавить?
param0n , "Arramagong Help" переводить будем? Если да, беру на себя. но не так быстро..)) Конечно, это все можно и после добавить, сделаем все по своему livedvd, потом сравним
Через p2p -- ты имел ввиду торрент или что?
ИМХО насчет данных:
- надо сделать файлы проектов для GRASS (для tcl/tk GUI и для wxpython). Этим я собирался заняться сегодня/завтра
- желательно делать набор и для Kosmo, она же есть на диске..тоже попытаюсь..
- сделать скриншоты GRASS и Kosmo
Теперь замечания про сам Arramagong. Можно было бы подумать всем вместе..
- не совсем ясен (мне) механизм пересборки диска. Раньше здесь в теме шла речь о каких-то спец.инструментах для создания LiveCD на базе убунты. Как я понял из странички http://wiki.osgeo.org/wiki/Live_GIS_Build? надо вначале править установочные скрипты, помещать их в транк (?), скачивать всю ветку транка, а потом на голую Xubuntu ставить в определенном порядке программы. И создаются отдельно LiveDVD и VM.
Может, надо вначале скопировать ИХ транк, "набить" нашим материалом, а потом собрать?
- на диске есть инсталляторы для Win и Mac. Оно надо?
- я не заметил многих дополнений gvSIG: Pilot Raster, Pilot 3D и т.д. Может, стоит добавить?
- какую раскладку делать по-умолчанию. Наверно, англ. А переключение раскладок? У каждого свои привычки.. Стандартные alt-shift или ctrl-shift или вообще caps?
ИМХО насчет данных:
param0n
Всё намного проще. Есть, во-перых, Reconstructor. Во-вторых -- remastersys. Вот его я думал использовать, т.к. он уже показал себя с хорошей стороны
Что касается плагинов -- добавим. Для начала нужно начать
p2p -- да, выдложу сюда .torrent
поэтому просто не будем заморачиваться этим вопросом?
Не думаю, что это имеет какое-то практическое значение. Я не специалист по юзабилити, и не считаю переключение раскладок приоритетным направлением- какую раскладку делать по-умолчанию. Наверно, англ. А переключение раскладок? У каждого свои привычки.. Стандартные alt-shift или ctrl-shift или вообще caps?
Ок, насчет юзабилити больше не заморачиваемся.
param0n, хорошо что работа пошла, как сделаешь где-то и выложишь, скажи, мы перевыложим а гислабе прямой ссылкой. Логотипы и обои пришлю. Давайте посмотрим на первую версию и потом будет прицельно комментировать.
param0n
Ок, русифицировал. Не полностью, но это решится (нужно разобраться, как полностью русифицировать меню).
Данные -- геосемпл? Как я понял, тут какие обновления идут. Если я сейчас возьму и добавлю те данные что есть -- нормально? Или подождать?
бери что есть, просто учти, что потом будем еще разок (а может и несколько) обновлять, так что, где можно, скриптуй.
param0n
peter_lemenkov
В Fedora есть отзывчивое и профессионально разбирающееся в том, как устроена операционная система, GIS коммьюнити - рабочая группа по включению и поддержке на должном уровне GIS-пакетов. Я в нее вхожу, хотя, к сожалению, лично GIS давно не занимался. Если у кого-то есть конкретные пожелания по доступным пакетам в Fedora/RHEL/CentOS (последние две поддерживаются с помощью репозитория EPEL), то можно попробовать их удовлетворить.amuriy писал(а):Интересно: не заметил ни одного RPM-based дистрибутива (Mandriva, OpenSuse, Fedora) с ГИСами, странно.. В основном основаны на Debian и его потомках (Ubuntu). Раньше в этой теме обсуждался инструмент на базе OpenSuse.. Может, и стоит поковыряться..
Без ложной скромности скажу, что в том, как устроена и работает система Linux, мы (участники Fedora Community) разбираемся гораздо лучше людей из коммьюнити вокруг многих других дистрибутивов (ключевые компоненты системы, такие как gcc, kernel, glibc, X.org, разрабатываются непосредственно участниками нашего коммьюнити), от чего вытекает, выглядящее со стороны порой слишком строгим, особое отношение к включаемым в дистрибутив пакетам - мы не включаем их до тех пор, пока они не будут соответствовать нашим критериям, для установления чего у нас есть специальная процедура проверки. Процесс включения пакета, таким образом, порой занимает месяцы, а то и годы (т.к. приходится писать патчи и работать с разработчиками программы, на что у немногих хватает времени и/или квалификации). Интересно, что в результате проверки пакетов на включение, пакеты, находящиеся уже давно в некоторых других дистрибутивах, получают порой довольно большие изменения - исправления глубоко спрятанных ошибок, полное соответствие LSB, многочисленные улучшения безопасности и т.п.
Порой, конечно, мы вносим и новые ошибки :)
peter_lemenkov, Fedora -- достойнейший дистрибутив, никто не спорит)) Вы молодцы.
Поддерживать ГИС-репозитории для Fedora/RHEL/CentOS -- тоже дело нужное.
Нам надо собрать "дружественный к пользователю" дистрибутив Linux для демонстрации возможностей свободных ГИС (с примерами, данными и т.д.) Русифицировать его по мере сил и поддерживать дальше...
Из подобных "живых" ныне я знаю несколько, из них Arramagong LiveDVD/VM на базе Xubuntu видится самым подходяшим. Там есть и скрипты для установки, и свежие (но довольно стабильные) версии пакетов.
Список пакетов: http://www.arramagong.com/Arramagong/contents.html
Можно вместе подумать, можно ли собрать "такое" на базе Fedora..
peter_lemenkov
Боюсь, что собирать свой дистрибутив, ориентированный конкретно на GIS - бессмысленная трата времени (как и многие другие идеи о сборке дистрибутивов, на базе существующих, под более узкие задачи). Чем вам не подходят уже существующие Debian/Ubuntu/Fedora/и т.д.? Ну т.е. реально - почему вообще появилась идея делать что-то свое?amuriy писал(а):peter_lemenkov, Fedora -- достойнейший дистрибутив, никто не спорит)) Вы молодцы.
- Mavka
peter_lemenkov
Нужна простая Ливка, которую можно раздавать на всяких карто-пати и, особенно, воркшопах. Что бы загрузиться с нее и на столе лежали ярлыки с программами.
Открыть-закрыть, прослушать лекцию и на месте попробовать. Для серьезной работы она не предназначена
peter_lemenkov
Да, это звучит интересно. У нас, в Fedora, есть инструментарий для создания т.н. Spins (см. http://spins.fedoraproject.org/ ) - я, правда, им не пользовался, но слышал восторженные отзывы от пользователей того-же Fedora Electronic Lab. Я думаю, что идею создания GIS-спина можно обсудить в рамках сообщества Russian Fedora ( http://russianfedora.ru/ ). Главное, чтоб нашлись заинтересованные GIS-специалисты. :)Mavka писал(а):peter_lemenkov
На самом деле, как тут уже говорил кто-то, самая сложная задача, это не собрать специализированный дистр из существующего, а создать пакеты, т.к. их надо делать по правилам дистрибутива + проверить их работоспособность + впоследствии реагировать оперативно на сообщения об ошибках и запросы на улучшения.
В пакеты и людей все и упирается.
Кажется я уже писал, что где то год назад свою помощь также предлагал Альтлинукс, Мандрива и еще кто-то, причем на каком-то серьезном уровне (б.м. высоком), воз с пакетами у них и ныне там. С заинтересованными ГИСача проблем никогда не было, а вот с теми кто это все в линуксе реализовать нашел бы время ...
