DXF => MIF
Andrey1
DXF => MIF
DXF => MIF
Не теряются ли какие-то данные в процессе такого преобразования?
Будут ли корректно и полно сохранены все данные в DXF?
Если тема уже была, да простят меня модеры.
Всех с Новым годом!
Всех с Новым годом!
Последний раз редактировалось Andrey1 05 янв 2010, 08:53, всего редактировалось 2 раза.
Re: Land 2003 => DXF => MIF
Я не знаю кто такой Land 2003, но теряет или нет конвертация DXF => MIF зависит от много числа параметров. В частности от программы, которой эта конвертация выполняется.
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Так ведь можно напрямую в MIF
Map > Tools > Export
Andrey1
Под рукой Лэнда нет (ибо установлен на работе), немедленно проверить не могу. Идёт ли этот "встроенный" эскпорт корректно или с массой гадских нюансов и ограничений?
- Olga_@@@
Ограничения и нюансы разумеется есть, но это более полноценный вариант, чем Универсальный транслятор, например.
Andrey1
Поэтому я и боюсь, как бы самому не пришлось писать переводилку DXF => MIF, помня об этих нюансах. В частности, наши слои НЕ соответствуют слоям заказчика. Но хотя бы DXF создаётся полно и корректно? То есть проект ничего не теряет, если его восстанавливыать обратно из DXF?
- Olga_@@@
Если слои не соответствуют, то DXF чем поможет???
Может быть лучше стоит попробовать настроить соответствие классов свойств?
Andrey1
Что имеется в виду под "настройкой соответствия классов свойств", красавица?
Мне нужен встроенный (или самодельный, что крайне неохота делать) инструмент, который позволяет такие-то объекты из такого-то слоя в исходном файле записать как объекты с другой семантикой в другом слое в целевом файле. Такой переводчик, использующий легко редактируемый вручную классификатор.
- Olga_@@@
Andrey1 писал(а):...., красавица?
Ромалэ?
- Olga_@@@
В Autocad Map это настраивается здесь (см. рисунок)
Поищите что-нить подобное в той программе, в которой работаете.
Должно быть.
Должно быть.
- 02.01.png (55.14 КБ) 18151 просмотр
Andrey1
Thanx!!!
Посмотрю, как раз в понедельник на работу, где всё установлено...
Andrey1
Короче, дело сводится к тому, чтобы преобразовать DXF в MIF. Причём, в Mapinfo - экспортом и Универсальным транслятором - этого сделать нельзя: сильнейшее (и неодинаковое) несоответствие слоёв в исходном и целевом файле. Объекты в Автокаде не имеют кода, их приходится определять по типу линий и т.д.
Короче, может ли кто посоветовать:
1. Переводчик DXF в MIF/MID?
2. Полное описание формата DXF 2004, желательно на русском языке?
После DXF 2004 были ли новые версии формата DXF?
- Olga_@@@
Если это нужно выложить в Мапинфо, то зачем тут DXF и MID\MIF???
Не проще ли в AutoCAD Map, Civil или Land привести в порядок структуру данных и сразу экспортировать упорядоченные и правильно подготовленные данные в TAB?
ЗЫ Желательно это делать в версии не ниже 2009.
Andrey1
Условно говоря, коричневая линия толщины 1 из слоя А (DWG) должна иметь код такой-то и находиться в таблице X с такой-то структурой данных, зелёная линия толщины 2 из слоя А - в таблице Y. Во втором файле DWG структура другая (субподрядчики). Разбираться на уровне DWG не менее геморройно. Civil 2009 кто бы знал
У меня Autocad 2005, даже Land оказался не нужен при ближайшем рассмотрении.
- Olga_@@@
