Не загружаются CSV в полях которых есть запятая
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Если в поле csv файла содержится запятая, такой csv файл невозможно открыть в кугисе.
Re: Не загружаются CSV в полях которых есть запятая
r12336 подтверждаю
manisha
А как должно быть?
CSV - comma separated values - запятая выполняет роль разделителя (и в корректно настроенных системах, где запятая задана как разделитель, так и есть на выводе в csv изо всех программ). И если запятых в одной из строк больше чем в шапке (первой строке), то что должен сделать QGIS? Создать для остальных записей столько столбцов, сколько в самой "запятоестой" строке?
- Denis Rykov
Должны пониматься закавыченные поля, типа "А тут может быть все, что угодно"
manisha
А, понял. У меня работает, баг не подтверждаю. r12335.
В качестве разделителя элементов списка указана запятая.
- 2009-12-05_17-43.png (3.62 КБ) 10569 просмотров
- 2009-12-05_17-44.png (1.19 КБ) 10568 просмотров
- Denis Rykov
Странный пример, а где поля с координатами?
manisha
А при чем здесь координаты? В них - если система настроена правильно - разделитель дробной и целой части есть точка.
Если есть поля с координатами, то не работает. Не зависимо от разделителя целой и дробной части
- Denis Rykov
А как загружать слой без координат?
- Denis Rykov
- Denis Rykov
Fixed in r12585
