Как создать GeoTiff
whale
Re: Как создать GeoTiff
Сообщение whale » 24 сен 2025, 21:58
gdalом надо делать когда все уже будет понятно, типа рыбы.
whale
Сообщение whale » 24 сен 2025, 23:16
По суди, если я правильно понял, если использовать географическую проекционную систему и проекцию скажем wgs84
то все ключи для всех растров будут одинаковые за исключением двух :
ModelTiepointTag - задаются координаты верхнего левого угла растра
ModelPixelScaleTag - задается масштаб на пиксель в метрах
все остальное не нужно.
Те создаем рыбу и меняем только значения в двух ключах,
не так уж и сложно ;)
Сложности возникают если использовать нестандартную проекционную систему, тогда придеться прописывать все 100500 параметров этой системы а если стандартную то она уже прописана и нужно только указать какая (wgs84 к примеру) или
растр надо как то трансформировать, поворачивать, натягивать итд. мне это не надо.
Видимо я уже близко подошел к рукопашному написания geotiff )))
whale
Сообщение whale » 25 сен 2025, 00:11
Похоже можно еще проще, не указывать масштаб а в
ModelTiepointTag
прописать 3 вершины растра, указав их координаты.
Вот пример:
3.2.1. Неисправленный аэрофотоснимок, известные связующие точки, в градусах.
У нас есть аэрофотоснимок, и мы знаем только координаты нескольких точек на снимке в системе WGS84 GPS: верхний левый угол — 120 градусов западной долготы, 32 градуса северной широты, нижний левый угол — 120 градусов западной долготы, 30 градусов 20 минут северной широты, а нижний правый угол снимка — 116 градусов 40 минут западной долготы, 30 градусов 20 минут северной широты. Однако фотография не была геометрически скорректирована, поэтому полная проекция неизвестна.
ModelTiepointTag=( 0.0, 0.0, 0.0, -120.0, 32.0, 0.0,
0.0, 1000.0, 0.0, -120.0, 30.33333, 0.0,
1000.0, 1000.0, 0.0, -116.6666667, 30.33333, 0.0)
GeoKeyDirectoryTag:
GTModelTypeGeoKey = 1 (ModelTypeGeographic)
GTRasterTypeGeoKey = 1 (RasterPixelIsArea)
GeographicTypeGeoKey = 4326 (GCS_WGS_84)
Remark: Since we have not specified the ModelPixelScaleTag, clients
reading this GeoTIFF file are not permitted to infer that there
is a simple linear relationship between the raster data and the
geographic model coordinate space. The only points that are know
to be exact are the ones specified in the tiepoint tag.
whale
Сообщение whale » 28 сен 2025, 23:31
test.rar
(2.85 КБ) 252 скачивания
Едрена матрена, неужели что то получается, может кто нить проверить рукопашный файл geo ?
Серый растр 1600х3200 с координатами.
Global Mapper вроде его жрет.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 29 сен 2025, 05:15
где то на карте (р.Волга) открылся :) Два канала, один из них - альфа. Во всех точках "ромба" (части с изображением) - одно значение (Канал 1=100, Канал 2 (Альфа) =255). Там, где нет данных: Канал 1=0, Канал 2=0 (т.е. выглядят прозрачными). Для проверки точности геопривязки: нужны исходные координаты углов видимой области
whale
Сообщение whale » 29 сен 2025, 10:42
Странно, канала альфа нет физически )
А какие то повороты изгибания и натягивания тут не надо ?
Вроде выглядит нормально, координаты правильные там и снимали
44,53521 / 48,66748
44,53387 / 48,66760
44,53251 / 48,66497
сейчас допилю и вставлю в растр нормальную картинку.
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 29 сен 2025, 12:20
whale писал(а): ↑
29 сен 2025, 10:42
- Видишь суслика? - Нет! - А он есть!
Есть, и работает. На слайде: у настроек канала прозрачности - отключил альфа канал.
Вот такой действительный охват вашего растра, 2620х2669 точек, если альфа-канал показывать как обычный. Если преобразовать в jpg - получится стандартный прямоугольный растр
whale
Сообщение whale » 29 сен 2025, 16:58
Нет тут альфа канала, посмотрите файл в каком нить hex редакторе или в просто как изображение.
В изображении пиксель задан одним байтом.
Вот эти все повороты искажения и альфа каналы делает прога которая выводит файл.
Если бы растр располагался скажем параллельно широте то и было бы 1600х3200.
whale
Сообщение whale » 29 сен 2025, 18:21
Вот с реальным растром, в Global mapper все нормально, а вот в Google Earth собака не хочет видеть толком координаты. опять надо разбираться.
Нет у кого нить примера geotiff который в Google Earth нормально открывается ?
5мб файлы сюда уже не грузятся поэтому из облака:
https://cloud.mail.ru/public/Y86B/Vvp9SE5JA
whale
Сообщение whale » 29 сен 2025, 21:13
Пошла руда, кривовата правда но для начала пойдет
AlexRomantsov
Сообщение AlexRomantsov » 30 сен 2025, 05:10
whale писал(а): ↑
29 сен 2025, 18:21
Этот же файл, экспортированный с СК:
https://disk.yandex.ru/i/8sSiqhU5-WCgqw
Google Earth предложит его преобразовать в тайловый вид, потом откроет.
Global mapper и другие ГИС сами иногда подставляют (предполагают) систему координат, например приравнивают неизвестный файл к системе координат проекта, позволяют назначить другую, в случае чего.
Если в GeoTIFF не заявлена СК - Google Earth в растерянности, предложит очень странный диалог настроек.
whale
Сообщение whale » 30 сен 2025, 18:11
"Если в GeoTIFF не заявлена СК"
не совсем понял какая СК ? У меня указана WG84.
СК типа три точки по углам ? Нигде не нашел чтобы ее явно указывали.
Google конечно поприятнее смотрится и интерфейс дружелюбнее.
whale
Сообщение whale » 02 окт 2025, 21:31
Посмотрел я экпортированный файл, он кроме гигантского кол-ва мусорных байтов отличается только способом задачи координат - там задается одна точка + масштаб + поворот что значительно геморройнее чем просто задать три точки, видимо Google просто не умеет принимать файлы с такой системой задачи координат.
whale
Сообщение whale » 03 окт 2025, 22:46
Сделал одну точку + масштаб - в планете стало открываться с фрагментацией, но не понял как задать угол поворота.
Короче пока сделал на растр 33 реперных точки, вроде работает, изгибается )))
Форум постоянно в ошибке 502 висит
Сообщение tikhpetr » 04 окт 2025, 14:05
Странно! Как Вы точки привязки расставляли, что он так изогнулся? В исходнике из облака все, вроде, верно. Я в GE не работал, но попробуйте это:
https://disk.yandex.ru/d/Cfo7IO2RUyHXPA
