Прописать параметры МСК
artterrm
Сообщение artterrm » 13 янв 2025, 12:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как прописать параметры epsg не для wgs84 , как тут, а для мск-23 зона 2
Re: Прописать параметры МСК
Сообщение gamm » 13 янв 2025, 14:30
насколько я знаю, в базе EPSG параметров MSK нет, и быть не может. То, что у вас написано, не EPSG, а строка проекции в формате WKT. В сети гуляет база строк MSK для Мапинфы, сохраниете файл в нужной проекции в формат SHAPE, он запишет WKT, насколько я понимаю, или что-то специфичное для ESRI но на нее похожее, уже не помню.
Сообщение tikhpetr » 13 янв 2025, 19:02
Могу предложить WKID по МСК. ИХ спокойно жует Arcа:
Распаковать, открыть блокнотом. Первые 6 цифр - WKID МСК
projcs.7z
(5.19 КБ) 730 скачиваний
artterrm
Сообщение artterrm » 14 янв 2025, 15:38
спасибо
Сообщение tikhpetr » 14 янв 2025, 19:19
Надеюсь, пригодится.
artterrm
Сообщение artterrm » 15 янв 2025, 06:07
А как вообще формируется строка в формате WKT?
Сообщение trir » 15 янв 2025, 07:08
Сообщение gamm » 15 янв 2025, 07:20
artterrm писал(а): ↑
15 янв 2025, 06:07
проще всего руками, взял что-то готовое как образец. Посмотрите на сайте https://epsg.io, там много разных проекций во всех форматах, например тот же гугломеркатор https://epsg.io/3857
Если знакомы со строкой проекции в формате PROJ4, то в питоне, в пакете pyproj, есть функции преобразования формата из одного вида в другой to_wkt(), to_prog4(),....
P.S. Уважаемый trir дал ссылки на хорошие статьи на сайте гислаба
artterrm
Сообщение artterrm » 17 янв 2025, 06:57
Спасибо все большое
beaver
Сообщение beaver » 02 май 2025, 06:49
@gamm Можете ли вы подробнее рассказать о происхождении или месте хранения базы данных строк MSK для MapInfo? Мне это очень интересно, поскольку в настоящее время я имею дело с нестандартными данными, и наличие надежной строки WKT крайне важно.
Сообщение trir » 02 май 2025, 09:21
@beaver под статью подвести хотите?
Сообщение tikhpetr » 02 май 2025, 10:11
Насчет статьи - вряд ли. Если материалы выложены в открытом доступе, они, если мне память не изменяет, не могут составлять гостайну.
Сообщение trir » 02 май 2025, 11:26
их активно чистят
Сообщение tikhpetr » 02 май 2025, 11:30
Я, м.б., неправильно понял автора, но у нас на форуме ссыль лежит.
