Закрытие отверстий в мультиполигоне
_taras_
Имеется мультиполигон с классами и значениями площади. Нужно удалить все полигоны менее 1 га и закрыть дыры. Ежели с поиском и удалением все понятно, то команда "удалить отверстия" работает ежели указать удалить всё.
Подскажите как можно избавиться от них?
Константин Силкин
Re: Закрытие отверстий в мультиполигоне
Добрый день! Можно уточнить суть вопроса? А то "понятно – не понятно", а что понятно – не понятно
написать программу, лучше на R, там топология понятнее. Потом пройтись циклом по всем кольцам в мультиполигоне, и выкинуть лишнее. Признак hole там есть.
Константин Силкин
Писал такие вещи для бразильского проекта. Могу поделиться
_taras_
Мультиполигон построен командой полигоны изолиний. Затем каждому диапазону значений был присвоен свой класс и затем командой объединение по признаку сгруппированы по классам. В таблице атрибутов были удалены полигоны площадью менее 1 га. Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон.Константин Силкин писал(а): ↑27 ноя 2024, 15:25Добрый день! Можно уточнить суть вопроса? А то "понятно – не понятно", а что понятно – не понятно
Буду очень признателен. Я пытался сделать в R, но не получилось.Константин Силкин писал(а): ↑27 ноя 2024, 15:45Писал такие вещи для бразильского проекта. Могу поделиться
Константин Силкин
"Вот эти дырки и надобно включить в окружающий ее полигон" – тоже не понятно. Откуда дырки-то взялись? Их прежде не было, а потом их удалили…
Но не суть. Я писал в R скрипт по работе с полигонами, у которых есть дырки. В модели данных бразильского проекта это лесные массивы с полянами внутри них. Скрипт перебирает полигоны, если есть в них дырки, то контролируется их площадь. Если дырки невелики, то они залечиваются. В противном случае сохраняются для дальнейшего учёта. После этого ищется полюс недоступности полигона лесного массива для оценки максимальной удалённости лесной чащи от пугающих зверьё факторов.
В вашем случае поиск дырок вероятно может быть полезен. Но по-прежнему суть вашей проблемы от меня ускользает.
Я поищу своей скрипт. Мне не жалко. Было бы полезно только…
Константин Силкин
Нашёл скрипт. Дело было 5 лет назад, а комментировать я никогда код не любил. В общем, самому сейчас уже надо вспоминать его логику. Зазиповал файл скрипта, а то тут нельзя с расширением R файлы загружать. Если это то, что вам надо, то для разборок пишите в личку
HoleHealing_v05.zip- (4.93 КБ) 327 скачиваний
_taras_
Это заготовка для ландшафтного анализа.... Для него желательно убрать мелкие полигоны (например до 0,5 га), т.к. это явные ошибки, артефакты. На рисунках показал, что хочу получитьКонстантин Силкин писал(а): ↑27 ноя 2024, 17:10В вашем случае поиск дырок вероятно может быть полезен. Но по-прежнему суть вашей проблемы от меня ускользает.
- scrin.jpg (105.84 КБ) 10610 просмотров
- scrin_2.jpg (99.31 КБ) 10610 просмотров
Константин Силкин
Ну, понятно, т.е. мелкие дырки залечить. Мой скрипт так и называется "Залечивание дырок". Это там делается, ну и ещё кое-что по ходу
AlexRomantsov
QGIS, Анализ, Вектор-геометрия - Удалить отверстия - параметр Меньше чем. СК слоя для тестов - метрическая, отработало корректно. На градусных не пробовал
AlexRomantsov
Ну да, корректно только в проецируемых СК, если широты- долготы в слое - снесет все дыры ( 1 га, 100*100, в градусах равен половине земного шара)
_taras_
Эту хохмочку я знаю... (С) И у меня система метрическая и эту команду пользовал... И мультипиолигон на отдельные составляющие и слои разносил... Но у меня срабатывала если параметр Меньше чем равен нулю.AlexRomantsov писал(а): ↑28 ноя 2024, 09:16QGIS, Анализ, Вектор-геометрия - Удалить отверстия - параметр Меньше чем. СК слоя для тестов - метрическая, отработало корректно. На градусных не пробовал
Скорее всего сложную геометрию он обрабатывает плохо. Вроде такое поведение даже набаг-треке отметили....
AlexRomantsov
_taras_
Доброго времени! Спасибо всем откликнувшимся.
Создал два архива. Первый полный слой с мелкими полигонами, которые надобно удалить и затянуть дырки.
https://disk.yandex.ru/d/t2bjUVNn8J9hhw
Второй - один класс.
class_mask.zip- (66.73 КБ) 292 скачивания
