Добрый день.
Есть файл .geojson, открыл его в кугис через проводник, файл открылся, далее нужно этот файл сохранить/экспортировать в какой нибудь формат (мид, шейп). Делаю: слой - сохранить как, далее при сохранении в шейп или миф, появляются ошибки и файлы сохраняются пустыми.
Подскажите, как правильно сделать? кугис только начинаю изучать.
экспорт файла .geojson
sysrepos
- ошибка.jpg (240.66 КБ) 4365 просмотров
cadastral_numbers_list.7z- (19.95 КБ) 687 скачиваний
sysrepos
AlexRomantsov
Re: экспорт файла .geojson
Файл открылся, и без проблем экспортировался в шейп. Не повторились ошибки, ну ок, в диалоге настроек экспорта отключите это поле, попробуйте без него:
sysrepos
без этого поля получилось, большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
