Интерполяция данных
Константин Силкин
Re: Интерполяция данных
Сообщение Константин Силкин » 08 апр 2022, 07:54
Вообще-то в данном задании на ВКР допущена концептуальная ошибка. Производится интерполяция значений концентрации загрязняющих веществ в воздухе в центре населённых пунктов на широкие (местами очень) промежутки между городами. Хотя очевидно, что даже не только за околицей, а и просто на окраине городов загрязнения будут меньше. В таком случае вообще не стоит делать интерполяцию, достаточно применить разный размер и (или) цвет точек в соответствии со значением концентрации Разумеется применять это надо не к представленной сетке, а к исходным данным
Сообщение gamm » 08 апр 2022, 14:05
Константин Силкин писал(а):
08 апр 2022, 07:54
на такие тмелочи уже давно никто не обращает внимания. Главное - красивая картинка, и именно об этом просил автор первого сообщения. Всего-то нужно загрузить растр, а не превращать его в текстовый файл. И раскрасить.
konst555
Сообщение konst555 » 08 апр 2022, 14:16
В постановке задачи содержится простая ошибка.
Плагин "Contour" не назначает цвета классам. Это вы должны сделать сами. Свойства- Symbology - Categorizied- Value- Index- Classify. Дальше ваши предпочтения: использовать палитру или случайные цвета, или назначить вручную.
Ваш файл вроде бы уже является GRID, но при чтении выдает ошибку. Да, я убрал лишние столбцы, переформатировал и т.д. В чем вы его делали? Чем редактировали?
Возможно GlobalMapper его сможет прочитать как ГРИД, а потом сохраните в GeoTIFF или IMG (конечно, для каждой переменной). Это очень быстрый способ.
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 08 апр 2022, 15:41
konst555 писал(а):
08 апр 2022, 14:16
Не, это вы что-то перемудрили. Выше я показал пример работы данного модуля. Всё там нормально с цветам. Назначаются из параметров модуля
