Обычные подписи.
vasilij163
Обычные подписи.
Сообщение vasilij163 » 01 мар 2022, 15:27
Добрый день знатоки qgis. Подскажите пожалуйста почему при оформлении надписи слоя... в зелёный цвет, на экране надпись слоя появляется красным цветом. А при добавление второго слоя происходит за двоение надписи слоя.
Ivor
Re: Обычные подписи.
Сообщение Ivor » 02 мар 2022, 03:42
Надо бы версию QGis, какая операционная система, скриншоты диалога настройки подписей и задвоившихся надписей
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 02 мар 2022, 20:21
QGIS 3.22.2. windows 10.
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 02 мар 2022, 20:25
скрин прилагаю.
vasilij163
Сообщение vasilij163 » 02 мар 2022, 20:30
не понятно откуда берётся красная подпись слоя.
2022-03-02 (1).png (166.34 КБ) 5261 просмотр
Trace
Сообщение Trace » 15 апр 2022, 09:06
отключите кнопку "Переключает показ не размещенных подписей"
Первый принтскрин, второй ряд иконок "красный стикер"
Trace
Сообщение Trace » 15 апр 2022, 09:16
Как задать одну надпись на группу объектов в одном слое?
Нужно поставить одну подпись на группу объектов.
К примеру слой с точечными объектами имеющий одно название привязанное к площади, но разные номера точек.
необходимо подписать группу точек.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 15 апр 2022, 09:46
В таблице атрибутов (в полях) нужны какие то признаки, позволяющие фильтровать записи как площадь, как номер точки.
Слой - Свойства - Подписи - Подписи на основе правил (Rule-Based Labeling).
Создаете (+) новое правило, описываете фильтр, для этого правила свойства текста (рзмер и все такое).
Подписи из объектов этого слоя:
