Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
TarasLis
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение TarasLis » 28 фев 2022, 00:50
сегодня вроде загрузился, с ошибкой - Не найдено объявление элемента 'fme:FeatureCollection'., работать над ней не стал, делал через FME-транслятор, а вот через утилиту от ginpetr, у меня проблемы со сменой кодировки,но это изза моей криворукости))
Finka13
Сообщение Finka13 » 28 фев 2022, 08:27
Всем доброго времени! в пятницу грузили ГП и столкнулись со следующей ошибкой:
Обнаружен недействительный контент, начинающийся с элемента {"http://fgistp":_1}. Один из {"http://www.opengis.net/gml":_Feature} ожидался.
Конвертила через замечательную примочку с первой страницы) 2 недели назад все получалось, а в пятницу уже что-то новое((
ginpetr
Сообщение ginpetr » 28 фев 2022, 10:55
Finka13 писал(а): ↑
28 фев 2022, 08:27
Похоже, у Вас неправильное имя слоя "_1". Слой должен называться в соответствии с 10 Приказом. Раньше да, система пропускала с любыми наименованиями.
Finka13
Сообщение Finka13 » 28 фев 2022, 11:42
Спасибо! Попробую!
Finka13
Сообщение Finka13 » 01 мар 2022, 09:30
ginpetr писал(а): ↑
28 фев 2022, 10:55
Спасибо, снять данную ошибку получилось) НО сейчас появилась следующая):
1. Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection'.
2. У объекта () нарушен единый подход при описании типа геометрии (здесь я поняла в чем дело, у меня граница нп с дырками, я ее преобразовала в полигон, видимо надо иначе)
ginpetr
Сообщение ginpetr » 01 мар 2022, 09:34
1. не страшно
2. Скорее всего в одном слое объекты с разным типом геометрии. Например в таблице Admborder кроме линейных попался площадной объект.
Finka13
Сообщение Finka13 » 01 мар 2022, 11:58
ginpetr писал(а): ↑
01 мар 2022, 09:34
1. не страшно
Благодарю еще раз! пошла пробовать
a_khripkova
Сообщение a_khripkova » 01 мар 2022, 17:44
Finka13 писал(а): ↑
01 мар 2022, 09:30
Или еще вариант - многоконтурные объекты. Надо разъединить все объекты слоя. Слой границы (admborder) должен содержать только линейные объекты. Площадными их делать нельзя
a_khripkova
Finka13 писал(а): ↑
01 мар 2022, 09:30
alexdtst
Сообщение alexdtst » 02 мар 2022, 12:55
ginpetr писал(а): ↑
24 фев 2022, 12:26
Я такие файлы делал.
Попробовал загрузить ваши файлы. Материалы по обоснованию загрузились, только ругнулась на отсутствие электронной подписи. А положение о террпланировании не загрузилось, выдало стандартную ошибку:
Файл "Положение о территориальном планировании в форме электронного документа.xml" не может быть добавлен. Для просмотра списка возможных наименований нажмите на кнопку «Доступные типы файлов и расширения»
Можете рассказать, как вы сумели расшифровать требования? Какую схему использовали, как её читать?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 02 мар 2022, 12:59
А там просто наименование этого файла изменилось, скопируйте с ФГИС правильное. Эти xml, по-моему, так и не проверяются по схемам.
alexdtst
Сообщение alexdtst » 02 мар 2022, 14:00
ginpetr писал(а): ↑
02 мар 2022, 12:59
да, вы абсолютно правы, спасибо - проверяется название и расширение
Rabb
Сообщение Rabb » 02 мар 2022, 17:19
Доброго дня всем!
Прошу помощи, не понимаю, что не так с файлами (
Столкнулся с проблемой загрузки gml файлов на портал фгис тп.
Когда-то загружал в shp и mid\mif, теперь система требует только gml - получаю ошибки загрузки.
Воспользовался программой Петра с первой страницы - при проверке исходных слоев и при экспорте в gml программа ошибок не находит. Все Ок.
При загрузке gml на портал получаю ошибки:
1. Не найдено объявление элемента 'FeatureCollection' - как я прочел выше, это не критично.
2. "Ошибка трансформации выбранной пользователем системы координат в систему координат, используемую в ФГИС ТП, либо тип (формат) данных не соответствует требованиям к описанию объектов"
Координаты для Ленинградской области (северо-запад нашей родины) пересчитались по-моему верно:
  <gml:Envelope srsName="EPSG:3857">
    <gml:lowerCorner>3666747.09 8483168.28</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>3716843.34 8533179.09</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
Что-то со структурой gml? - тут мне компетенции не хватает
Сравнивал заголовок gml файла с заголовком в ролике по экспорту - различия есть, но в этом ли дело?
Спасибо за ранее.
Карта границ НП.zip
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов)
(69.85 КБ) 483 скачивания
Vadim
Сообщение Vadim » 02 мар 2022, 17:47
Rabb, возможно, из-за того, что у Вас координаты узлов объекта записаны отдельными тэгами (одна координата - одна строчка), а предположительно должны быть прописаны одной строкой (<gml:posList>...</gml:posList>). Но могу ошибаться.
Rabb
Сообщение Rabb » 02 мар 2022, 20:30
Vadim, видел в примерах и такой, и такой вариант. Думаю, не в этом дело.
Мб не туда смотрю, тем не менее
Код документа 20201000000 (проект генплана) утвержден приказом от 19 сентября 2018 года N 498.
Который утратил силу с 15 января 2022 года на основании приказа Минэкономразвития России от 17 июня 2021 года N 349.
В новом приказе для проекта генплана теперь указан код документа 40200800000.
Мб теперь так? -
xsi:schemaLocation="http://fgistp/Doc.40200800000.xsd">
