Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
ginpetr
Re: Помощь загрузки генплана в ФГИС ТП
Сообщение ginpetr » 20 фев 2022, 06:29
Не слои карты выбирайте, а открытые таблицы.
cruiser
Сообщение cruiser » 20 фев 2022, 11:41
ginpetr писал(а):
17 фев 2022, 08:34
хотя нет, полилинии могут состоять из нескольких сегментов
ginpetr писал(а):
17 фев 2022, 09:21
я и полилинии, думаю, буду выгружать только состоящие из одного сегмента, потому что в AdmBorder тип Curve почему-то не разрешили, только LineString. В остальных разрешены оба типа - Curve и LineString.
А сейчас как с этим? Проходит ФЛК из нескольких сегментов. А то сейчас все НП как тришкин кафтан, с дырками от ЛЭП и прочего, без сегментированной ПЛ никак
cruiser
Сообщение cruiser » 20 фев 2022, 11:49
Здравствуйте! В связи с нечеткими правилами формирования положения о территориальном планировании в формате xml, отсутствием образцов таких положений в формате xml и на основе ответов других пользователей форума, возможно Вам подойдет формальный вариант конвертации Положения из формата doc в формат xml, например, с использованием сервиса https://onlineconvertfree.com/ru/conver ... oc-to-xml/
Касаемо xml на форуме панорамы
ginpetr
Сообщение ginpetr » 20 фев 2022, 15:19
cruiser писал(а):
20 фев 2022, 11:41
Пробовал добавить описание сложных линеек через Curve-segments-LineStringSegment -- вообще ни один объект из этого файла не загрузился.
Iscander
Сообщение Iscander » 21 фев 2022, 11:48
Максим Приёмский писал(а):
19 фев 2022, 13:00
Сообщение Максим Приёмский » 19 фев 2022, 13:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, используете ли Вы "Комплекс градостроительных задач" в Панораме или простым экспортом пользуетесь?
ginpetr
Сообщение ginpetr » 21 фев 2022, 13:52
Какие у кого успехи?
Через QGIS, Панораму, мою утилиту?
Vadim
Сообщение Vadim » 21 фев 2022, 13:56
ginpetr писал(а):
21 фев 2022, 13:52
Ещё не было оказии)) На неделе, возможно, загружу СТП района. Обязательно отпишусь.
roman_alex
Ваше звание: novichok
Сообщение roman_alex » 21 фев 2022, 22:03
ginpetr писал(а):
21 фев 2022, 13:52
Что то глухо, пробовали, через утилиту, странные ошибки выдает. Опять нули. 🤮🤮
ginpetr
Сообщение ginpetr » 22 фев 2022, 04:45
Шлите сюда ошибки или мне на почту - разберём.
cruiser
Сообщение cruiser » 22 фев 2022, 08:18
А кто-нибудь сталкивался с таким:
При попытке разместить материалы согласительной комиссии долго вертится загрузка на окне "требования к загружаемым документам".
И в правом верхнем углу красное окошечко исчезающее
TypeError:Cannot read properties of null (reading "replace").
Это со стороны пользователя косяк какой-то или ФГИС моросит?
spawner
Сообщение spawner » 22 фев 2022, 10:29
Скорее всего это сайт косячит.
У них авторизация как-то криво сделана, обычно помогает выйти и заново войти по логину/паролю.
spawner
удалил
alexdtst
Сообщение alexdtst » 24 фев 2022, 11:23
cruiser писал(а):
20 фев 2022, 11:49
попробовал - не прокатило - при загрузке индикатор доходит почти до конца и выдаёт: "файл не может быть загружен, проверьте допустимые форматы" бла-бла-бла. Пробовал средствами Ворда сохранять в хмл - та же беда.
Avantime
Сообщение Avantime » 24 фев 2022, 12:13
Добрый день всем. Столкнулся с поли-объектами в январе при выгрузке ГП. В итоге пришёл к тому что просто в текстовом редакторе удалял/заменял строки. Удалял (заменял на пустоту "") такие строки (всё что в кавычках):
</gml:polygonMember>
</gml:MultiPolygon>
<gml:MultiPolygon>
<gml:polygonMember>
Делал замену:
gml:outerBoundaryIs
на
gml:exterior
Попробуйте. Может кому поможет.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 24 фев 2022, 12:26
ух ты, значит и проверку xml сделали?!
Я такие файлы делал.
Там один ОКС фед значения. В положениях описание фед объектов, в материалах по обоснованию тоже + ЗОУИТ к этим объектам.
Пока не пойму как быть, если фед ОКС в поселении не планируется.
XML.zip
(1.94 КБ) 677 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
