Задача по оцифровке – нужны ваши мысли
philgood
Сообщение philgood » 23 янв 2022, 19:50
Всем привет!
Столкнулся со следующей задачей: необходимо нарисовать центры линий полос для участка дороги в Москве. Вот пример участка: Изображение.
Сам он значительно больше. Думаю, как это дело оптимизировать..
Работаю в ArcGIS 10.2.2. Использую ДДЗ в качестве подложки, шейпы дорог с OSM, которые крайне неточные. Попытки найти какие-то открытые данные помимо OSM к успеху не привели. Поэтому, в основном, делаю так:
цифрую края дороги, далее – Dual Lines to Centerlines. Зная ширину и количество полос, использую Copy Parallel. Проблемы возникают с эстакадами и в местах, когда изменяется число полос. Если второе просто долго, то первое, когда мост перекрывает поворачивающую дорогу, кажется нерешаемым. Дороги с OSM дают для них какой-то вектор, но хочется точности.
Товарищи! Если у вас есть идеи, откуда можно взять данные с центрамами линий полос Москвы или границами дорог, то буду очень признателен. Любые другие мысли тоже ценны, потому что полностью ручной вариант кажется нерациональным.
Спасибо
Последний раз редактировалось philgood 23 янв 2022, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задача по оцифровке – нужны ваши мысли
Сообщение gamm » 23 янв 2022, 20:21
где взять известно, в АПУ, гортрансе и ГАИ. Но дадут ли ...
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 24 янв 2022, 12:52
У меня есть топооснова 2012 года, но она не разделена по слоям. И координаты условные, наверное.
philgood
Сообщение philgood » 24 янв 2022, 12:56
Iggi1981 писал(а): ↑
24 янв 2022, 12:52
Поделись, пожалуйста, шейпом на почту:
Спойлер
Попробую привязать, посмотреть, что выйдет.
philgood
Сообщение philgood » 24 янв 2022, 19:22
К сожалению, вопрос пока не решён. Попробовал с растром Iggi1981 – за что ему большое спасибо, но точность невысокая, многие территории в центре не покрыты.
Iggi1981
Сообщение Iggi1981 » 24 янв 2022, 21:55
philgood, с растром? Я же вектор дал.
philgood
Сообщение philgood » 24 янв 2022, 21:59
Да, пардон, с шейпами. Таганка, например, обведена полигоном, но без полос.
Может, есть что-то еще..
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
