Данные из файлов db3
venrt
Сообщение venrt » 08 сен 2021, 09:36
Добрый день!
Подскажите есть выгрузка меток из SasPlanet в формате db3 (SQlite).
Как я могу загрузить эти метки в свой проект в QGis?
Re: Данные из файлов db3
Сообщение trir » 08 сен 2021, 09:48
kml
venrt
Сообщение venrt » 08 сен 2021, 11:24
Данные в kml возможно получить только выгрузив ещё раз из Sasplanet?
А если нет такой возможности, с db3 ничего сделать не получится?
Сообщение trir » 08 сен 2021, 11:36
наверно можно открыть и db3 напрямую
Сообщение Игорь Белов » 08 сен 2021, 12:16
trir писал(а):
08 сен 2021, 11:36
Ничего хорошего не получится. Там не Spatialite, а собственный формат SASPlanet'ы. В QGIS откроется набор таблиц, которыми можно полюбоваться. В таблице Mark в поле геометрии даже не бинарная WKB, а шестнадцатеричное представление WKB.
Что-то сделать с DB3 средствами QGIS можно, но несравнимо проще импортировать DB2 в SASPlanet'у и экспортировать в KMZ, KML или GPX.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 08 сен 2021, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 08 сен 2021, 12:19
всегда можно сохранить таблицу в csv
там обычный blob
Сообщение Игорь Белов » 08 сен 2021, 12:31
trir писал(а):
08 сен 2021, 12:19
там обычный blob
Согласен, в поле mGeoWKB обычный бинарный WKB.
Сообщение trir » 08 сен 2021, 12:35
по идее ogr должен уметь с этим работать
Сообщение Игорь Белов » 08 сен 2021, 12:43
trir писал(а):
08 сен 2021, 12:35
ТС умеет работать с OGR?
trir писал(а):
08 сен 2021, 12:19
Подробнее, пожалуйста.
venrt
Сообщение venrt » 08 сен 2021, 14:17
Видимо действительно проще экспортировать еще раз.
OGR - не работал.
Где рпо него что-то можно прочитать?
Сообщение Игорь Белов » 08 сен 2021, 19:44
venrt писал(а):
08 сен 2021, 14:17
OGR - не работал. Где рпо него что-то можно прочитать?
GDAL
Работающий алгоритм в QGIS
  1. Открыть файл DB3 в QGIS как векторные данные. В диалоге выбрать слой Mark.
  2. Экспортировать таблицу Mark в формат GeoPackage. Имя файла пусть совпадает с именем файла DB3, а имя слоя пусть будет Mark. Закрыть (удалить из легенды) слой/группу DB3.
  3. Работаем с GeoPackage. Через калькулятор полей добавим текстовое поле (достаточно длинное) mGeoWKT, заполненное по выражению
    geom_to_wkt( geom_from_wkb( "mGeoWKB" ) )
  4. Экспортируем таблицу Mark в CSV. Достаточно выбрать при экспорте поля mName и mGeoWKT.
  5. Импортируем CSV как текстовый файл с разделителями. В разделе диалога "Geometry Definition" выбираем
    [x] Well known text (WKT)
Готово. Но хотелось бы создать геометрии прямо в слое Mark в GeoPackage.
Сообщение trir » 09 сен 2021, 19:20
ogr + powershell
$path1 = "C:\Program Files\QGIS 3.14\bin\ogr2ogr.exe"
$path2 = "D:\Soft\unsorted\SAS.Planet.Release.201212\Marks.db3"
$path3 = "C:\Program Files\QGIS 3.14\bin\ogrinfo.exe"
$path4 = "C:\work1\test2\test.tab"
$sql1 = "select * from Mark"
& $path1 -sql $sql1 $path4 $path2
Сообщение Игорь Белов » 10 сен 2021, 13:44
trir писал(а):
09 сен 2021, 19:20
ogr + powershell
Получил негодный результат: QGIS 3.16 видит только первую запись. Необходимо добавить определение СК:
-a_srs EPSG:4326
pampagraf
Сообщение pampagraf » 08 окт 2021, 10:45
Добрый день.
А как сохранить категории и полигоны?
Сообщение trir » 08 окт 2021, 10:49
какие категории?
