поворот карты /планшета
artterrm
Re: поворот карты /планшета
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:29
я про системы координат не начинал
я спросил почему поворачивантся планшет в кугис а в абрисе нет
изза того что в кугис он повернут а в абрисе не повернут мой и лесников чертеж не совпадает
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:30
мне проект отдали на переделку
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:33
trir писал(а):
30 авг 2021, 12:28
азимуты скорее просто в СК63 посчитаны
у меня проект в 32653
чтоли азимуты посчитанные в 32653 и в 28423 будут отличаться?
я по азимуту из 32653 идя по буссоли километр прихожу туда куда надо в лесу
а если пойду по 28423 чтоли попаду в Бразилию?
Последний раз редактировалось artterrm 30 авг 2021, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Ivor
Сообщение Ivor » 30 авг 2021, 12:34
artterrm писал(а):
30 авг 2021, 12:28
вот что получается у лесничесвта
Так. Вот смотрите, у вас на картинке скан планшета - повёрнут, как раз на тот самый небольшой угол. Как я понял из документации, планшет должен стоять ровно, глядя на север. Планшет вы сами в гисе привязывали?
Сообщение trir » 30 авг 2021, 12:35
там осевые меридианы одинаковые
PARAMETER["central_meridian",135],
так надо же на бумажке нарисовать, а не в лесу
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:37
планшет привязан точно по вектору для жпс и он на местность ложится почти идеально это видно в видео что контуры старых вырубок совпадают с контурами их же на планшете и на местности я проверял
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:40
но рамка планшета ориентирована на север так считает Абрис и вместе с ним лесничество
а у меня рамка планшета в 32653 или в 28423 или вообще в чемто еще всегла наклонена а север все равно в в верху экрана
возможно что рамка планшета первоначально ориентирована по километровым линиям топокарты масшитаба 1:25000 а они для этоего места косые
Сообщение trir » 30 авг 2021, 12:45
просто в СК63 другой осевой меридиан
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:48
https://yadi.sk/i/oggpZrGFiuLh3A
вот еще видео
Ivor
Сообщение Ivor » 30 авг 2021, 12:48
artterrm, как я понял, у вас планшет привязан в UTM. Попробуйте перепроецировать его в ГК соответствующей зоны, при этом подобрать центральный меридиан зоны так, чтобы планшет стоял строго на север. И потом посмотрите, насколько изменятся азимуты
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:49
как настроить qgis под ск63
artterrm
Сообщение artterrm » 30 авг 2021, 12:50
Ivor писал(а):
30 авг 2021, 12:48
я по этим азимутам если пойду приду туда же куда и по utm?
Ivor
Сообщение Ivor » 30 авг 2021, 12:51
artterrm писал(а):
30 авг 2021, 12:50
А вам не надо ходить по этим азимутам, вам надо, чтоб у лесников по этим азимутам правильно нарисовалось. А ходить можно по своим, или вообще по координатам
Сообщение trir » 30 авг 2021, 12:53
добавить параметры в список СК
Ivor
Сообщение Ivor » 30 авг 2021, 12:55
trir писал(а):
30 авг 2021, 12:53
а QGis сертифцирован для работы с секретными данными?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
