Ошибка пересчета МСК-WGS
Все про Global Mapper
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 14:32
UPD Проблема решилась. Всем спасибо! Надо было не Mercator, а Transverse Mercator выбирать в проекции.
Столкнулся вот с такой проблемой: есть файл dwg с объектами в МСК-68 Зона 1 Тамбовская область. Я открываю этот файл, даю настройки МСК, но вместо координат Тамбовской области ГМ объекты пересчитывает в координаты юга Ростовской области (вместо 52°ХХ'ХХ.ХХХ",41°ХХ'ХХ.ХХХ" выдаёт 46°ХХ'ХХ.ХХХ",41°ХХ'ХХ.ХХХ"). Уже больше суток лазаю по настройкам и форумам и никак не могу понять в чём дело. Координаты в dwg нормальные - через геобридж ложатся норм.
Помогите кто чем может :-)
Должна быть координата примерно самого Тамбова.
Новый Датум.png (42.98 КБ) 19167 просмотров
Выбор Проекции.png (66.17 КБ) 19167 просмотров
Последний раз редактировалось Cerrg2 02 июл 2021, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Cerrg2
Re: Ошибка пересчета МСК-WGS
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 14:34
Собственно параметры МСК-68 на разных сайтах одинаковые (сравнивал, думал может ошибочные взял изначально).
Параметры МСК-68.png (60.46 КБ) 19167 просмотров
Сообщение trir » 01 июл 2021, 15:33
может X Y перепутан
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 15:44
trir писал(а): ↑
01 июл 2021, 15:33
может X Y перепутан
А в ГМ где-то есть настройки открытия файла? Можно значения переставить?
UPD Хотя нет, нормально координаты. Расположение рисунка соответствует (иначе был бы повёрнут).
Сообщение gamm » 01 июл 2021, 16:12
координаты исходные покажите, пару строк ...
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 16:34
gamm писал(а): ↑
01 июл 2021, 16:12
Да, конечно.
Вот так открывает один из объектов ГМ.
Пример 1-2.png (5.86 КБ) 19129 просмотров
Вот координаты взятые из DWG и пересчитанные через геобридж (тут он и должен быть).
Пример 1-1.png (10.59 КБ) 19129 просмотров
Сообщение Игорь Белов » 01 июл 2021, 19:13
  • В Geobridge оси координат определены правильно, а в Global Mapper перепутаны местами.
  • Пользовательский датум в Global Mapper создан неправильно: выбран метод (Position Vector Rotation), а компоненты вращения введены со знаками (Coordinate Frame Rotation).
  • За картинки вместо координат особое «спасибо». Очень «приятно» набирать цифры вручную.
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 19:34
А как мне их в ГМ местами поменять? Я не нашел такой настройки.
Пробовал настройки датума и так и сяк - результат тот же самый.
451083.96 1199688.37 52°54'4.313" 40°44'2.335"
451078.85 1199687.2 52°54'4.148" 40°44'2.275"
451077.75 1199692.04 52°54'4.114" 40°44'2.535"
451082.85 1199693.21 52°54'4.279" 40°44'2.594"
Пример 1-4.png (6.17 КБ) 19066 просмотров
Пример 1-3.png (41.39 КБ) 19066 просмотров
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 19:52
Поменял, для проверки, местами координаты в dwg. Результат не лучше.
Пример 1-5.png (5.92 КБ) 19061 просмотр
Сообщение trir » 01 июл 2021, 20:46
может чертёж в футах
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... E-htm.html
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 20:47
тогда и геобридж бы не пересчитал
Сообщение trir » 01 июл 2021, 20:49
геобридж слишком тупой и проигнорил MEASUREMENT
выложи файл, можешь всё удалить и оставить хотя бы один объект
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 20:59
https://disk.yandex.ru/d/v-dXUDry7hH_Gg
собственно файл с этим объектом для примера
Сообщение Игорь Белов » 01 июл 2021, 21:21
Cerrg2 писал(а): ↑
01 июл 2021, 19:34
Настройки датума влияют на смещения в пределах сотен метров, а не тысяч километров.
Cerrg2 писал(а): ↑
01 июл 2021, 20:59
Что-то подсказывает, что Пример1.dwg должен импортироваться без проблем. В отличие от оригинального чертежа.
Cerrg2
Сообщение Cerrg2 » 01 июл 2021, 21:30
Игорь Белов писал(а): ↑
01 июл 2021, 21:21
Скрины выше я делал как раз по этому файлу. Это один из элементов сохранённый от всего чертежа. Весь выкладывать смысла нет - там почти 600 объектов, а разницы по результату никакого.
01 июл 2021, 21:21
По идее да, но я уже не знаю что пробовать... Пробую любую, даже нереальную, возможность(((
Вернуться в «Global Mapper»
