экспорт растра
artterrm
экспорт растра
Сообщение artterrm » 31 мар 2021, 15:59
Здравствуйте.
В глобал маппер привязал планшет (в Пулково) сохранил с глубиной цвета 1 (черно белый)
Запихал в Qgis с целью сохранить этот же растр но уже как UTM 54 зона
Но сохраненный растр по сравнению с первоначальным очень тяжелый и глубина цвета уже 32
Можно ли при сохранении растра в qgis как то назначить глубину цвета?
Сохранял растр шелкнув на нем правой мышкой -экспорт-сохранить как...
Re: экспорт растра
Сообщение gamm » 31 мар 2021, 19:04
Насколько я помню, там строка gdal формируется, поставьте параметры. Или напрямую gdal используйте
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 01 апр 2021, 02:29
как это делается?
Ivor
Re: экспорт растра
Сообщение Ivor » 01 апр 2021, 04:09
artterrm, попробуйте поискать тут:
Denisredhat
Re: экспорт растра
Сообщение Denisredhat » 01 апр 2021, 09:02
Если пересохранять растр через "Перепроецирование", то глубина цвета сохраняется.
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 01 апр 2021, 09:39
Denisredhat писал(а):
01 апр 2021, 09:02
было два мега стало два гига
juffin_h
Re: экспорт растра
Сообщение juffin_h » 01 апр 2021, 09:48
artterrm писал(а):
31 мар 2021, 15:59
Зачем куда то запихивать? Просто установите в GlobalMapper UTM54 и будет у Вас растр в UTM54.
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 01 апр 2021, 09:51
juffin_h писал(а):
01 апр 2021, 09:48
viewtopic.php?f=49&t=26943
гм делает что то не то
juffin_h
Re: экспорт растра
Сообщение juffin_h » 01 апр 2021, 09:54
Разбирайтесь. Если растр привязан корректно, то при смене проекции GM все перепроецирует как надо.
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 01 апр 2021, 09:57
все корректно. но результат сохранения в конце видео.
не ложится растр на снимок и на растр не ложится вектор
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 01 апр 2021, 10:00
если растр в голбалмаппере не перепроицирую а так как есть сохраняю и закидываю в кугис все корректно но как только пулково в wgs84 с помощью глобал маппера то все плывет.
а Кугис перепроецирует нормально но на выходе файл тяжелый и глубина цвета не та
Re: экспорт растра
Сообщение Игорь Белов » 01 апр 2021, 12:25
  • В GM "S-42 (Pulkovo 1942)" не то, что вы о ней думаете. Необходимо создать пользовательский датум с преобразованием по ГОСТу и привязывать планшеты в проекции на этом датуме.
  • В QGIS в раздел диалога [Create Options] нужно добавить опции
    NBITS=1
    COMPRESS=CCITTFAX4
Грамотнее перепроецировать оригинальные данные, а не редуцированные в ч/б или палитру. Иначе качество результата страдает.
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 02 апр 2021, 02:09
а почему после растр стал не бело черным(белый фон черные линии) я черно белым (черный фон белые линии) и пришлось загруженый растр перенастраимать( одноканальное от белого к черному).
и если переключатель при сохранении поставить не на Raw data а на Rendered image то в итоговом растре оказываются три или четыре канала
и первоначальное изображение полученное глобал маппером весило 2 Мб
а сохраненное Qgis -6Мб
Re: экспорт растра
Сообщение Игорь Белов » 02 апр 2021, 07:46
artterrm писал(а):
02 апр 2021, 02:09
Зависит от того, как именно был создан ваш растр. Такое переключение чёрного и белого характерно для ч/б растров безотносительно софта.
Вообще же
Игорь Белов писал(а):
01 апр 2021, 12:25
При этом полезно добавить опцию TFW=YES.
Трансформированный продукт фотошопите в нужную кондицию, сохраняете в .TIF и копируете к нему файл .TFW
У нового растра не сохранятся геотеги с привязкой и системой координат, но есть внешний файл привязки. Этот растр можно открывать в разных программах ГИС, только нужно указывать СК. Однако лучше добавить геотеги:
gdal_edit.py -a_srs EPSG:32654 converted.tif
artterrm
Re: экспорт растра
Сообщение artterrm » 03 апр 2021, 07:37
02 апр 2021, 07:46
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
эту строку где нужно вписывать? при сохранении из qgis?
