Перевод градусов в метрические координаты (Пулково-42 зона 20)
kot-a-t
Добрый день подскажите пожалуйста, как переводятся координаты в из градусных в метрические - банальная вроде задача но давно этим не занимался.
Попробовал в Ozi пересохнуть, но он переводит только в др. системы, но единицы все равно градусные остаются.
kot-a-t
kot-a-t
Re: Перевод градусов в метрические координаты (Пулково-42 зона 20)
Спасибо.
Только не совсем понял. Там нужно выбрать Pulkovo 1942 (83) (deg) по их системе и пересчитать в Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger 20N ?
Не. Там надо ввести код EPSG 28420.
kot-a-t
Iggi1981
Рискну предположить (с),
output: Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 20 (EPSG:28420)
Input - это система известных вам координат (в вашем случае - географических), если они в системе WGS84, то там ставим Input: WGS 84 (EPSG:4326). Если "отечественные" - градусы - то это Пулково-42 на эллипсоиде Красовского.
Последний раз редактировалось Iggi1981 27 фев 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
kot-a-t
А в градусной системе зона тоже указывается? Мне казалось, что она нужна именно для плоских координат?Iggi1981 писал(а): ↑27 фев 2021, 13:47Есть мнение, что вам неправильно подсказывают выше.
Вернуться к началу
Iggi1981
kot-a-t
Ок. Спасибо. А можно все таки, конкретно что нужно выбрать в обеих графах, чтобы он мне перевел из Пулково 42 градусных в Пулково 42 вметрах, т.к. я может туплю, но до меня не доходит.
Iggi1981
kot-a-t
Сейчас попробую, спасибо. Почему-то вчера у меня сайт завис на этом варианте.
Iggi1981
Вангую я, задачка вовсе не в переводе координат, учитывая, что ТС пытался Ozi-к применить. kot-a-t, скажите, плз, какова истинная задача? А то потом ведь, наверняка, вопросы будут.
