Оформление легенды в MapInfo
MapInfo, MapBasic
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 09 фев 2021, 21:37
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как в MapInfo (версия 15.0, английская версия) создать такую шкалу температур в легенде карты (среднегодовая температура воздуха)?
Константин Силкин
Re: Оформление легенды в MapInfo
Сообщение Константин Силкин » 10 фев 2021, 11:42
Добрый день! Видимо только вручную
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 10 фев 2021, 11:54
Добрый день! Благодарю за ваш ответ, а не подскажете как это вручную можно сделать?
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 10 фев 2021, 11:56
Константин Силкин писал(а):
10 фев 2021, 11:42
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 10 фев 2021, 12:01
У меня вот имеется слой бассейна реки Оби, нужно сделать в легенде шкалу температур, как на рисунке выше. Как это сделать вручную?
Константин Силкин
Сообщение Константин Силкин » 10 фев 2021, 12:03
Нарисуйте в графическом редакторе и вставьте как картинку, например
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 10 фев 2021, 12:16
10 фев 2021, 12:03
Спасибо большое! Попробую
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 11 фев 2021, 10:42
Если есть еще какие-то способы, то жду предложений)
marsel
Сообщение marsel » 11 фев 2021, 23:23
RoMan_1999 писал(а):
11 фев 2021, 10:42
Нарисовать пять прямоугольников и написать 5 цифр в MapInfo - это пара минут. Можно в одном из слоев или создать отдельный, можно в окне отчета. Чтобы было все ровно и красиво - задайте координаты для каждого прямоугольника (в слое - в метрах, в отчете - в сантиметрах)
konst555
Сообщение konst555 » 12 фев 2021, 11:17
Извините, чисто из любопытства: на втором рисунке кнопочка Legend... зачем нужна?
Да, некоторые вставляют прямо в слои легенду. Встречал такое ХХХХХ ! Не делай так, не надо.
Не удовлетворяет стандартная легенда, добавь при оформлении в отчет.
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 13 фев 2021, 09:43
marsel писал(а):
11 фев 2021, 23:23
Жаль что этому нас не учили, но спасибо вам за подсказку!
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 13 фев 2021, 09:46
konst555 писал(а):
12 фев 2021, 11:17
Я здесь на этапе создания легенды, просто привел рисунок для наглядности, это не конечный результат
RoMan_1999
Сообщение RoMan_1999 » 13 фев 2021, 10:29
marsel писал(а):
11 фев 2021, 23:23
Если вы подскажете порядок действий, или скриншот, буду очень признателен)
spawner
Сообщение spawner » 25 мар 2021, 15:06
Создаете пустую таблицу, открываете в новой карте и с использованием стандартных инструментов (линия, полигон, текст) рисуете руками нужную легенду.
Границы окну карты с легендой задаете так, чтобы была видна только она (как на рисунке).
Вставляете это окно в отчет через инструмент "рамка"
Вернуться в «MapInfo»
