Ошибка в листе Отчета
MapInfo, MapBasic
Сообщение Донецков » 01 окт 2020, 01:52
Есть рабочий набор, в нем сформирован лист Отчета, создавали в какой-то ранней версии программы, в 17 версии при редактировании Отчета при попытке скопировать любой элемент - текст или графику появляется сообщение - Произошла ошибка при копировании выбранного элемента конструктора отчета в буфер обмена в виде растровой картинки.
P.s. Причем и вновь созданный графический объект или текст тоже не копируются. В чем может быть дело?
Verticil
Re: Ошибка в листе Отчета
Сообщение Verticil » 21 окт 2020, 17:32
Была 15 версия х64, всё работало! Переустановил систему после апгрейда железа, поставил ту же 15ую версию - теперь тоже не копирует. Попробовал 17ую версию - ситуация аналогичная. Грешу на нехватку каких-либо библиотек: нетфрэйм или си++
Решить проблему не удалосьИзображение
Возможно что-то в настройках :?:
MI user
Сообщение MI user » 21 окт 2020, 18:28
Verticil писал(а): ↑
21 окт 2020, 17:32
Если создать новый отчёт на базе какого-либо тестового слоя, то будут ли копироваться элементы отчёта в буфер? Если ответ "да", то дело не в библиотеках.
Можно попробовать посмотреть файл рабочего набора "wor", вдруг что-то необычное обнаружится. Присылайте.
Verticil
Сообщение Verticil » 21 окт 2020, 23:40
Нет, не копируются. даже просто название карты (текстовый объект в отчете) не копируется. может в настройках что-то? Рабочие наборы одни и те же. Раньше копировалось, а сейчас нет.
MI user
Сообщение MI user » 22 окт 2020, 04:34
21 окт 2020, 23:40
Вот тут пишут, что причиной может быть установленный в MapInfo принтер по умолчанию. Попробуйте сменить именно в MapInfo принтер в разделе "Настройки\Режимы\Принтер".
Verticil
Сообщение Verticil » 22 окт 2020, 13:28
Не могу зайти в режимы, как исправить?
MI user
Сообщение MI user » 22 окт 2020, 14:34
22 окт 2020, 13:28
Опять же, как пишут тут, надо очистить содержимое папки "C:\users\ВАШ ЛОГИН\AppData\Roaming\MapInfo\Raster\300", затем перезапустить MapInfo.
Verticil
Сообщение Verticil » 22 окт 2020, 23:20
В режимы зайти удалось, но там нет настроек принтера. Одна особенность, если версия русская то и файлы надо заменить из C:\Program Files\MapInfo\1600\Raster\ru.
Окно отчета по-прежнему не копирует!
Verticil
Сообщение Verticil » 24 окт 2020, 01:08
Установил английскую версию 17.0.3 - всё заработало!
напрягает только линейка масштаба на английском :evil:
Verticil
Сообщение Verticil » 24 окт 2020, 01:56
Наврал, не всё! В новом, создаваемом отчет всё копирует.
При открытии старого, те-же самые ошибки, заменил версию с 300 на 400, результата - о
из папки ru всё копирнул в корень установленной программы, интерфейс перевелся весь, кроме единиц измерения.
Заменил fnt, pen, prj и только потом заменил микоре.
по прежнему в новых отчетах копирует содержимое, а в старых нет, даже после пересохранения
MI user
Сообщение MI user » 24 окт 2020, 12:47
24 окт 2020, 01:56
результата - о
Рад, что есть хоть какие-то положительные подвижки :)
По поводу копирования - всё же речь идёт о папке "C:\users\ВАШ ЛОГИН\AppData\Roaming\MapInfo\Raster\300", а не о "Program Files".
Возможно всё-таки стоит попробовать то , что советую на официальном сайте разработчика.
Verticil
Сообщение Verticil » 24 окт 2020, 17:10
MI user писал(а): ↑
24 окт 2020, 12:47
Всё верно, из програм в аппдата. похоже проблема именно в русских версиях.
Что касается 17ой версии, там всё иначе: она при первом запуске создает папку в аппдата для каждого пользователя, и берет она их не из корня установленной программы, а из папки AddUser
и в 17ой версии Raster/400
Русифицировал английскую версию - всё работает, осталось только найти где зашиты единицы измерения, а то в линейке масштабов - "meters" а снизу "Масштаб 1:10000"
morkovka90
Сообщение morkovka90 » 31 окт 2021, 01:16
Не нашли решения проблемы? Уже несколько месяцев мучаюсь с этой бякой. Установка английской версии не помогла. Смущает что неактивна галочка в настройках копировать объекты Mi в буфер обмена.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
