Простенькая задача по ГИС
xtxskif
Данные --> https://www.dropbox.com/sh/0isbx5gneyq3 ... F-a0a?dl=0
Я использую QGIS 3.8.
Передо мной задача создать из исходных данных карту США, где будуть только границы штатов (без границ county внутри каждого штата).
Групировать можно по колонке state где указано имя каждого штата (см. рис. 1).
На карте оно виглядит так (см. рис. 2).
Помогите решить данную задачу.
Большое спасибо
Большое спасибо
- рис.1
- рис1.png (67.92 КБ) 3812 просмотров
- рис.2
- рис2.png (473.02 КБ) 3813 просмотров
- Игорь Белов
Re: Простенькая задача по ГИС
Раз уж негде взять слой штатов, нужно создать его инструментом Dissolve. Но в выложенном слое много ошибок геометрии, надо править.
xtxskif
взять есть где, но задача состоит в том чтоб работать с етими данными
какие именно ошыбки присутствуют, если не секрет?
- Игорь Белов
В основном самопересечения вместе с пересечениями частей мультиполигонов.
Инструмент проверки:
[Vector] → [Geometry Tools] → [Check Validity…]
Можно выбрать метод проверки. На выходе будут три слоя:
- здоровые объекты
- больные объекты
- места ошибок
еще можно попробовать построить топологию (v.clean, v.build), перенеся слой в GRASS, который теперь тоже часть (модуль) QGIS. А потом обратно. Файл небольшой, должно получиться.
