Изменение URL Росреестра
- vabisan
Re: Изменение URL Росреестра
опс, почему-то только несколько первых сообщений в ветке загрузились, а теперь все (после того, как свое написал). сейчас буду изучать ответы
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
vabisan, необходима сслыка https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer, но ее как раньше из ArcMap не подключишь. Можно выполнить поиск через ArcMap как на скриншоте и добавить эту ссылку или использовать lyr с этой ссылкой, но он сделан в версии 10.7
- пкк6.png (42.68 КБ) 16941 просмотр
PKK6.zip- lyr для версии 10.7
- (1.93 КБ) 884 скачивания
- vabisan
Ага, получилось, работает через ArcGIS online. Спасибо большое!
ArcGIS версия 10.3.1
Пробовал, кстати, как тут выше предлагали коллеги, через ArcGIS сервис в QGIS открыть, и через QMS в NextGIS\QGIS - ноль реакции. Пишут: ошибка сервера. ПКК в QMS (в NextGIS) уже давно не работает. Может версию обновить нужно. У меня 15.6.110
- Снимок.JPG (177.74 КБ) 16928 просмотров
ТатьянаХ
Подскажите, как подключить WMS-сервис в программу Magnet Field. Если подключить https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer, пишет, что слои не найдены. Если в конце добавить /WMSServer, та же история.
vasilij163
Добрый день Всем ! Подскажите на данный момент в qgis работает ppk5 ? Все выше перечисленное пробовал не работает ... Подскажите как можно подключить ppk5 ?
inout
Сервис ПКК вроде сейчас работает только в формате экспорта изображения:
https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... ue&f=image
В All In One Offline Maps по андроид всё работает.
А как в QGIS такую ссылку прикрутить я не знаю. Значение bbox определить просто по функции $bbox.
Alex_mk
evge_myasnikov
Давайте грамотно сформулируем запрос в Росреестр по возобновлению работы ссылки https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer в QGIS и массово направим этот запрос в Росреестр. Может что стронется с места.
axinax
Спрашивал в соседней ветке, но может здесь кто подскажет
Добавил слой ArcGis Mapserver, в источнике прописал:https://pkk.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... /MapServer
К серверу подключается, но на экран слой выводит вот так
Перепробовал все форматы изображен
Константин8808
Появилась ли новости о новом адресе сервиса или все глухо как в танке?
Константин8808
Основное
Описание: Rosreestr, PKK, ПКК Этот сервис отключен на стороне Росреестра. Другой способ подключения см. https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/sou ... Tools.html
Тип: WMS
Система координат: 3857
Источник: Нет
Дата создания: 14 ноября 2016 г. 18:08
Последнее изменение: 14 ноября 2016 г. 18:08
Границы сервиса: не заданы
Статус: не работает error
https://qms.nextgis.com/geoservices/559/
Тип: WMS
Источник: Нет
Константин8808
это информация представлена на сайте QuickMapServices
Elduris
Может немного не по теме. Подключаю публичку через "аргис онлайн". Публичка отображается сдвинутой относительно космонимка, подключаемого через "базовую карту". В WGS сдвиг не большой, в МСК больше 100 м. Как подогнать одно под другое? Поиск по сети не помог(
Oval
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
