Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 11:50
Оцифровал карту в QGIS, экспортировал в SHP-файл и обнаружил, что в нем координата Z равна нулю. Как занести реальные значения в Z? При сканировании Z заносил в id.
Re: Занести Z координату в SHP-файлы от QGIS
Сообщение trir » 23 апр 2020, 12:48
lam
Сообщение lam » 23 апр 2020, 12:58
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 13:27
Это как "Создать трехмерный шейп с координатой Z", а у меня координата Z есть, только она пустая (равна 0) ?
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 13:28
trir писал(а): ↑
23 апр 2020, 12:48
Shp Must Die!
А что в замен для передачи в программы геол моделирования ?
Сообщение trir » 23 апр 2020, 13:53
там большой список, а что за программа?
Сообщение gamm » 23 апр 2020, 14:08
Geophysic писал(а): ↑
23 апр 2020, 13:28
RTFM
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 14:13
trir писал(а): ↑
23 апр 2020, 13:53
tNavigator, Petrel, Roxar RMS, Geoplat Pro G
уточнение: проблема в том, QGIS не заполняет Z координату, оставляет там 0
lam
Сообщение lam » 23 апр 2020, 14:30
23 апр 2020, 14:13
В таблице атрибутов слоя, какие поля заполнены?
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 15:56
lam писал(а): ↑
23 апр 2020, 14:30
заполнены поля X, Y, id, а поля Z, M не заполнены (в них нули), в поле id я внес Z.
lam
Сообщение lam » 23 апр 2020, 16:28
23 апр 2020, 15:56
в поле id я внес Z.
Подходит, дальше по инструкции - https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=20897
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 18:51
lam писал(а): ↑
23 апр 2020, 16:28
Geophysic писал(а): ↑Сегодня, 16:56
в поле id я внес Z.
Вернуться к началу
Извините, я сегодня второй раз читаю эту инструкцию, но там не слова о том как поле скопировать в координату Z ?
lam
Сообщение lam » 23 апр 2020, 18:55
Александр Мурый писал(а): ↑
17 апр 2016, 14:27
Меню "Анализ данных" --> OGR --> Преобразовать формат. В графе "Параметры создания" прописываете поле с высотами (например, так: -zfield "height")
В Вашем случае строка будет выглядеть так:
-zfield "id"
Geophysic
Сообщение Geophysic » 23 апр 2020, 20:41
lam писал(а): ↑
23 апр 2020, 18:55
Александр Мурый писал(а): ↑17 апр 2016, 15:27
-zfield "id"
к сожалению в текущей версии это выглядит по другому
2020-04-23 20_37_33-_Baiju Gao-8 model - QGIS.png (139.94 КБ) 12808 просмотров
lam
Сообщение lam » 23 апр 2020, 21:36
GDAL
