Пространственный запрос
Доброго времени суток!
Нужно поставить фильтр на стиль слоя, который будет показывать, что атрибут1 из слоя1 равен атрибуту2 из слоя2, при условии полного вхождения объекта1 из слоя1 в объект2 из слоя2. При этом, объект2 может содержать в себе несколько объектов1.
Re: Пространственный запрос
В какой программе?
в qgis
Нельзя, но вы можете создать (Вектор/Объединение атрибутов по районам) слой3 куда перенесёте атрибут из слоя2 с которым пересекается слой1. И уже писать стиль для него.
или сделать представление в БД
просто нужно правильно сделать join
