Пространственный запрос
mado24
Сообщение mado24 » 26 дек 2019, 11:55
Доброго времени суток!
Нужно поставить фильтр на стиль слоя, который будет показывать, что атрибут1 из слоя1 равен атрибуту2 из слоя2, при условии полного вхождения объекта1 из слоя1 в объект2 из слоя2. При этом, объект2 может содержать в себе несколько объектов1.
Re: Пространственный запрос
Сообщение freeExec » 26 дек 2019, 13:09
В какой программе?
mado24
Сообщение mado24 » 26 дек 2019, 13:30
в qgis
Сообщение freeExec » 26 дек 2019, 13:54
Нельзя, но вы можете создать (Вектор/Объединение атрибутов по районам) слой3 куда перенесёте атрибут из слоя2 с которым пересекается слой1. И уже писать стиль для него.
Сообщение trir » 26 дек 2019, 13:59
или сделать представление в БД
Сообщение trir » 26 дек 2019, 14:03
del
mado24
Сообщение mado24 » 26 дек 2019, 14:30
trir писал(а):
26 дек 2019, 13:59
разве представление будет корректно работать, если будет связь "один ко многим"?
Насколько я поняла, если объект содержи более одного объекта внутри себя, то он никакую привязку не делает.
mado24
Сообщение mado24 » 26 дек 2019, 14:31
trir писал(а):
26 дек 2019, 13:59
Сообщение trir » 26 дек 2019, 14:52
просто нужно правильно сделать join
