Как визуализировать пространственное распределения тренда
Hekpoxa
Re: Как визуализировать пространственное распределения тренда
Ребята. Вот хотел вернуться к данной теме. У меня возник вопрос, как подготовить первоначальный (рисунок 2) файл Excel для транспортировки в Arcgis. Проблема заключается в том, что первоначально Excel файле указаны как таблица где есть два заголовка, один горизонтальный (широта) и второй вертикальный (долгота) и для того что бы посмотреть данные по определенной широте и долготе нужно делать подгонку и смотреть. Но для экспорта в Arcgis данная схема не пройдёт, так как сделать это (рисунок 1). Я понимаю, что это можно сделать путем рукописного заполнения широты – долготы – данные, но это займет много времени. Я предполагаю, что есть более удобный и быстрый способ.
Прошу помощи!! Спасибо всем!
- 2.jpg (759.7 КБ) 6897 просмотров
- 1.jpg (347.24 КБ) 6897 просмотров
скриптом перегнать в csv
lam
Выложите файл AOD.xls
Hekpoxa
Этот файл есть в начале этой темы, но я скину его еще раз. В файле по горизонтали и по вертикале указаны координаты. А остальное это данные по AOD.
AOD.csv- (10.06 КБ) 492 скачивания
Hekpoxa
а можно поподробнее??
- Игорь Белов
Не самый быстрый вариант, но в качестве первого приближения к решению проблемы.
Прямо в экселе делаем заготовку для растра в формате Arc/Info ASCII Grid.
На первом листе исходная таблица. На втором листе вычисляются элементы заголовка.
На третьем листе вычисляются значения в ячейках. Пример в архиве в документе экселя.
Экспортируем содержимое листов 2 и 3 в текстовые файлы с пробелом в качестве разделителя.
В текстовом редакторе соединяем их, при необходимости заменяем запятые на точки и т. п.
Сохраняем в файл с расширением .asc и добавляем к нему файл .prj из того же архива.
P. S. Простите, не получается удалить лишнее вложение.
- Игорь Белов
Беда со вложениями. Попробую отдельным постом.
AOD.zip- Пример 1
- (27.04 КБ) 421 скачивание
- Так это выглядит в QGIS
- Screenshot_2019-10-25_21-09-01.png (42.65 КБ) 6822 просмотра
Hekpoxa
Игорь Белов, спасибо, но как я понимаю так получится сделать в QGIS, если берегонять исходную таблицу в Arcgis такой способ не подойдет? Так как нужно делать совсем другую таблицу которую я показал чуть выше, а для того чтобы ее сделать нужна ручная сортировка?
- Игорь Белов
В чём проблема? ArcMap не открывает свой собственный Формат растров Esri ASCII?
Перетащите .asc из ArcCatalog'а в ArcMap, и будет Вам счастье.
- Так это выглядит в ArcMap
- Screenshot_2019-10-30_10-32-47.png (114.63 КБ) 6707 просмотров
lam
Если нужны точки,
ArcToolbox-Conversion Tools-From Raster-Raster to Point
Потом, добавить координаты X,Y в таблицу для слоя точек,
Data Management Tools-Features-Add XY
