Как прикрепить всплывающее фото к точке на карте в QGIS
Iasola
Добрый день! Я совсем недавно стала вникать в программу QGIS и тут я пока как младенец)
Помогите разобраться. Я нанесла на карту точки магазинов по координатам X и Y в таблице атрибутов. Поставила SVG-маркеры в виде значка фотоаппарата. Теперь хочу понять, как сделать так, чтобы при наведении мышки на этот маркер всплывало фото магазина. Фото обычные, скачанные из интернета, без геолокации, координат. Буду благодарна за подробное объяснение простым языком или за ссылку на доходчивое объяснение). Спасибо!
- 1.jpg (171.35 КБ) 17474 просмотра
- Снимок.JPG (21.82 КБ) 17476 просмотров
voltusya
Re: Как прикрепить всплывающее фото к точке на карте в QGIS
Добрый день.
Можете следовать данной инструкции: https://docs.qgis.org/2.8/en/docs/train ... tions.html
Если кратко, то вам нужно настроить действие при нажатии на точку.
Iasola
Спасибо большое за помощь! Пробую, постепенно разбираюсь шаг за шагом. Застопорилась. Не понимаю, где находится кнопка Line Edit. У меня версия 3.6.0 и такой кнопки нет (рис.3) Перерыла свойства слоя и не нашла((voltusya писал(а): ↑29 мар 2019, 15:35Добрый день.
- 1.JPG (33.77 КБ) 17362 просмотра
- 2.JPG (23.56 КБ) 17362 просмотра
- 3.JPG (45.52 КБ) 17362 просмотра
voltusya
Попробуйте проигнорировать этот шаг, возможно, в версиях 3.х он просто не требуется (можете посмотреть в соседней вкладке в свойствах слоя Attributes Form, который прям под Source Fields, там скорее всего для вашего поля будет установлен нужный text Edit).
- Игорь Белов
Во-первых, типы виджетов теперь на закладке [Form].
Во-вторых, без этого шага действительно можно обойтись, просто вписав пути к изображениям.
Iasola
Добрый день и спасибо всем за ответы! Промучалась я в 3 версии и все таки установила QGIS 2. Пробую там. Вроде бы ход действий понятен. Создала действие, но при нажатии на кнопку "Выполнить действие" ничего не происходит и картинка не показывается. Подскажите пожалуйста, возможно я не так что-то указала? (скрин)Игорь Белов писал(а): ↑05 апр 2019, 20:05Во-первых, типы виджетов теперь на закладке [Form].
- Снимок1.JPG (67.24 КБ) 17248 просмотров
- Снимок.JPG (92.44 КБ) 17248 просмотров
- Безымянный.png (416.96 КБ) 17248 просмотров
voltusya
Кажется, что вы все-таки что-то сделали не так. Действие у вас должно быть open [%image%], где image - это поле (атрибут) с путем к фотографии. Причем желательно избавиться от кириллицы, в версии 2.х с ней могут быть проблемы.
Iasola
Исправила, добавила open, вместо image вставила путь к фото из атрибутов. Я так понимаю это путь, по которому фото находится в компьютере. Изменила русский на английский. Путь подсветился другим цветом, видимо набрала его верно. В "Действиях" в колонке "Тип" пробовала вставлять и Стандартное, и Windows (моя информационная система). Потом нажимала на кнопочку "Выбрать действие" и... ничего((((( Выдает ошибку. Привела скрины, атрибутов также. В чем подвох все-таки?
- Снимок2.JPG (38.23 КБ) 17216 просмотров
- Снимок1.JPG (64.73 КБ) 17216 просмотров
- Снимок3.JPG (28.64 КБ) 17216 просмотров
giser
Попробуйте так. В моем случае Photo - название поля, в котором хранится ссылка на файл изображения.
- openfile.png (20.48 КБ) 17191 просмотр
Iasola
Попробовала. В "Тип" поставила Открыть, заполнила остальные поля. Теперь кнопка "Выполнить действие" при клике на точку вообще не действует, т.е. нет никакой реакции(((
- Безымянный.png (47.46 КБ) 17161 просмотр
- Снимок.JPG (110.42 КБ) 17161 просмотр
giser
Если Вы хотите использовать абсолютный адрес в данном случае, а не переменный из поля, тогда явно укажите H:/Stoleshnikov,5.jpg без каких-либо дополнительных значков. Но в таком случае будет каждый раз открываться одна и та же картинка.
- abs.png (12.82 КБ) 17147 просмотров
Iasola
Что то получилось! При двойном клике на точку выскакивает окошко с атрибутами и фото! Только теперь у меня возник вопрос, если свой проект я перешлю другому человеку, путь к фото изменится, т.к. проект попадет на другой компьютер. И получается фото не откроется. Как быть?giser писал(а): ↑09 апр 2019, 12:56Если Вы хотите использовать абсолютный адрес в данном случае, а не переменный из поля, тогда явно укажите H:/Stoleshnikov,5.jpg без каких-либо дополнительных значков. Но в таком случае будет каждый раз открываться одна и та же картинка.
- Безымянный.png (585.33 КБ) 17101 просмотр
giser
В таком случае можно использовать относительные ссылки. Разместите фотографию рядом с файлом проекта и используйте ссылку вида: Stoleshnikov,5.jpg (путь относительно расположения файла проекта).
Алла19
Добрый день, не появляется всплывающее окно. Вроде, все делаю правильно. свойства слоя, вывод, вношу информацию в таблицу. Применяю. Нажимаю включить всплывающие описания. Ничего не происходит. Может с текстом что-то не так? Заранее спасибо!
<TABLE BORDER="1">
<TR>
<TH>Номер колонии: [% "ID" %] </TH>
</TR>
<TR>
<TD> Фото</TD>
</TR>
<TR>
<TD><IMG src="[%"Foto"%]"WIDTH"320"HEIGHT="200"ALIGHN="centre"> </TD>
</TR>
<TD> Общее количество:[%"Yard43"%] </TD>
</TR>
<TR>
<TD>Ликвидация:[% "Exclude" %] </TD>
</TR>
<TR>
<TD>Ссылка:[% "Source" %] </TD>
</TR>
<TR>
<TD> Документ с описанием <br> [%"FileDoc"] </TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE BORDER="1">
<TR>
</TR>
<TR>
<TD> Фото</TD>
</TR>
<TR>
</TR>
</TR>
<TR>
</TR>
<TR>
</TR>
<TR>
</TR>
</TABLE>
