Мапинфо "коверкает" даты
MapInfo, MapBasic
kad3
Сообщение kad3 » 29 мар 2019, 11:21
Добрый день!
Подскажите почему мапинфо изменяет даты, причем это происходит если месяц в дате стоит октябрь она его заменяет на 32? Версия 15. Тип поля "Дата".
Re: Мапинфо "коверкает" даты
Сообщение trir » 29 мар 2019, 11:40
какой формат?
http://switchfromshapefile.org/
kad3
Сообщение kad3 » 29 мар 2019, 12:35
trir писал(а): ↑
29 мар 2019, 11:40
какой формат?
Формат чего? Это стандартная таблица Мапинфо, *.tab данные заносятся вручную.
Сообщение trir » 29 мар 2019, 13:17
а какой формат таблицы атрибутов?
kad3
Сообщение kad3 » 29 мар 2019, 14:03
trir писал(а): ↑
29 мар 2019, 13:17
Блин, что-то я совсем туплю, не могу понять вопрос.
Это стандартная таблица Мапинфо, ни каких внешних источников данных т.е. связанных с ней файлов нет. Тип поля Дата "Дата"
Сообщение gamm » 29 мар 2019, 14:12
попробуйте вывалить эту таблицу в MIF/MID, посмотреть что там на самом деле - это эффект отображения, или данные портятся.
kad3
Сообщение kad3 » 29 мар 2019, 14:25
gamm писал(а): ↑
29 мар 2019, 14:12
данные портятся.
Данные портятся вот эта же строка из mid файла
866,"86:01:0603001:1145",20183225
Сообщение trir » 29 мар 2019, 14:32
ошибаешся, слой в формате tab cостоит из нескольких файлов и атребутивная информация обычно хранится в файле .DAT (это dBase III DBF файл), а может хранится в .mdb (Access)
в dBase III дата хранится как строка
https://en.wikipedia.org/wiki/MapInfo_TAB_format
Сообщение gamm » 29 мар 2019, 14:33
часто подобные эффекты имеют место на пиратских копиях, особенно после колхозной русификации ... если копия лицензионная, то нужно писать в техподдержку.
kad3
Сообщение kad3 » 29 мар 2019, 15:55
trir писал(а): ↑
29 мар 2019, 14:32
Вот в это самом .DAT и хранится.
lam
Сообщение lam » 29 мар 2019, 19:43
Выложите слой *.TAB
kad3
Сообщение kad3 » 01 апр 2019, 08:07
lam писал(а): ↑
29 мар 2019, 19:43
Выложите слой *.TAB
Ошибка_Мапинфо.zip
(2.79 КБ) 499 скачиваний
kad3
Сообщение kad3 » 05 апр 2019, 09:06
Ни у кого идей не появилось?
Сообщение gamm » 05 апр 2019, 09:26
я уже высказал - использование крякнутой программы ...
kad3
Сообщение kad3 » 05 апр 2019, 12:44
gamm писал(а): ↑
05 апр 2019, 09:26
Не верное предположение, Мапинфо лицензионное (в организации чтут российское законодательство и авторские права)
Вернуться в «MapInfo»
