Не публикуется слой PostGIS через WMS
coldalmaty
Создаю точечный слой из PostGIS в QGIS Desktop. В десктопе все отрисовывается прекрасно. Делаю настройки WMS(extent, crs и т.д). Сохраняю. Закидываю файл .qgs в каталог для WMS. Запускаю. <ServiceException code="LayerNotDefined">Layer "my_layer" does not exist</ServiceException>
Пытаюсь добавить слой WMS через меню 'AddLayer'. <Error transferring 'URL'>
Последний раз редактировалось coldalmaty 28 фев 2019, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не публикуется слой PostGIS через WMS
А разве Postgres сам умеет в WMS?
coldalmaty
в QGIS Desktop 'Layer'->'AddLayer'->'AddPostGIS Layers'......freeExec писал(а): ↑28 фев 2019, 09:01А разве Postgres сам умеет в WMS?
это не WMSв QGIS Desktop 'Layer'->'AddLayer'->'AddPostGIS Layers'......
coldalmaty
Я в курсе. Из цепочки же видно, что это слой из PostGIStrir писал(а): ↑28 фев 2019, 09:49это не WMS
coldalmaty
Нашел такой костыль: Создаю слой из таблицы PostGIS, сохраняю его в шейп, шейп публикую через WMS. Работает. Но как быть, если изменятся данные в исходной таблице?
Использовать geoserver или какую нибудь другую прослойку, вместо генерации шейпа.
публикуй таблицу через WMS
coldalmaty
Не публикуется. В этом и проблемаtrir писал(а): ↑28 фев 2019, 09:57публикуй таблицу через WMS
coldalmaty
Так и делал. Но хотелось бы работать в одной среде( QGIS Desktop+QGIS Server).freeExec писал(а): ↑28 фев 2019, 09:56Использовать geoserver
- ol_earth
Как вариант посоветовал бы попробовать сделать тоже самое с помощью LandViewer (https://eos.com/landviewer). Это хорошая альтернатива относительно громоздкому интерфейсу плагина QGIS.
Практически все основные операции можно выполнять прямо в браузер, так как не нужно загружать полные данные, качать сцены, настраивать плагин и сам QGIS. Достаточно просто зарегистрироваться в LandViewer и уже "из коробки" вы получаете весь необходимый функционал для работы с большим количеством мультиспектральных и радарных данных. Уже есть как готовые инструменты по получению мультиспектральных индексов, гибкой обработки данных по AOI, элементарной кластеризации, использованию растрового калькулятора, визуализации сцен в 3D с использованием цифровых моделей рельефа, изменений территорий на основе разновременного мультиспектрального анализа, а также создания готовых анимаций изменений местности.
Использование всех возможностей продукта EOS Platform -- Storage, Processing, Vision, открывает допольнительные возможности для гибкой и относительно быстрой обработки огромных массивов мультиспеткральных разновременных и разноуровневых данных. Вы так же можете при помощи WMS подключится к любой CRP\ERP системе при помощи интегрировано API.
реклама совершенно не в тему вопроса
coldalmaty
Так что, получается QGIS не умеет публиковать таблицу PostGIS через WMS? И нужно возвращаться на GeoServer?
