Пустой файл WOR, TAB
MapInfo, MapBasic
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 13 дек 2018, 10:16
Здравствуйте. ОС Windows7, MapInfo 12.5.2. Столкнулись с проблемой пустого файла рабочего набора и файла TAB. Пользователь вечером корректно сохраняет рабочий набор\таблицу. Утром при открытии рабочего набора\таблицы ошибка "Файл не является ни рабочим набором, ни таблицей, ни приложением". Вес файл имеет, но при открытии в текстовом редакторе пустой. HELP!
wasposa
Re: Пустой файл WOR, TAB
Сообщение wasposa » 13 дек 2018, 10:24
Пустой WOR, TAB или оба?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 13 дек 2018, 10:34
Если файл имеет вес, значит что то в нем есть. Проверьте диск на ошибки и на вирусы.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 13 дек 2018, 11:19
wasposa писал(а):
13 дек 2018, 10:24
Встречали случаи пустой таблицы и пустого рабочего набора. Сейчас попробую приложить данные.
test.rar
(24.86 КБ) 518 скачиваний
Сообщение trir » 13 дек 2018, 11:25
пустые строки...
juffin_h
Сообщение juffin_h » 14 дек 2018, 14:33
TAB можно создать вручную. Это же текстовый файл.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 14 дек 2018, 15:39
juffin_h писал(а):
14 дек 2018, 14:33
Вернуться к началу
Да, но информацию о полях файла не всегда помнишь.
Сообщение Игорь Белов » 14 дек 2018, 18:44
Foxxxy писал(а):
14 дек 2018, 15:39
Посмотрите DAT в шестнадцатиричном вьюере/редакторе. Это же DBF фактически.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 17 дек 2018, 11:06
Вот, например, подойдет?
ЗОУИТ_Водоснаб_Водоотведение.zip
(431 байт) 525 скачиваний
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 18 дек 2018, 10:59
juffin_h писал(а):
17 дек 2018, 11:06
подойдет?
Все отлично!
Поделитесь, пожалуйста, как Вы сделали. Спасибо!
juffin_h
Сообщение juffin_h » 18 дек 2018, 15:02
Как уже было сказано, структура DAT файла схожа с DBF. Я оттуда информацию и взял. В начале файла описываются поля - имя, тип, размер. В Вашем DAT файле есть строка "GLOBALID С 2". C - значит символьное поле, 2 - имеет код 50. Т.е. GLOBALID Char (50). Есть нюансы. Например Integer описывается в DAT как Char (4). Вот и все. Нужен только шестнадцатиричный вьювер.
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 18 мар 2019, 17:08
juffin_h писал(а):
18 дек 2018, 15:02
Есть нюансы.
А где можно увидеть как расшифровать такие ньюансы как с 96, с FA, с 82, с 46, с FE Спасибо!
Сообщение gamm » 18 мар 2019, 18:16
в описании DBF файлов, поскольку dat и есть dbf (по крайней мере, раньше был). Если вы расширение в *.dbf переименуете, то его Ёксель должен открыть. Сама структура много где описана, например https://www.dbase.com/Knowledgebase/INT ... le_fmt.htm
Ну, и исходники GDAL смотрим, в исходниках вся правда ...
Сообщение trir » 18 мар 2019, 18:45
Не GDAL, а mitab
Сообщение gamm » 18 мар 2019, 20:01
trir писал(а):
18 мар 2019, 18:45
Не GDAL, а mitab
имелась в виду вся совокупность (GDAL/OGR), она идет в одном стакане на сайте GDAL с версии 2
Traditionally GDAL used to design the raster part of the library, and OGR the vector part for Simple Features. Starting with GDAL 2.0, both sides have been more tightly integrated.
Вернуться в «MapInfo»
