EPSG для СК
AntonAD
EPSG для СК
Сообщение AntonAD » 17 сен 2009, 11:57
У меня есть набор слоев, в инструкции к ним, сказано что открывать их надо через mapinfo, при открытии указывая проекцию из категории – Региональные проекции Меркатора - Меркатор 70.
Как бы узнать EPSG код данной системы координат?
Re: EPSG для СК
Сообщение Максим Дубинин » 18 сен 2009, 03:42
сначала нужно узнать что такое Меркатор 70, просто Меркатор с центральным меридианом 70 гр? или что-то еще?
Re: EPSG для СК
Сообщение Boris » 18 сен 2009, 09:21
"--- Региональные проекции Меркатора ---"
"Меркатор 60", 26, 28, 7, 0, 60
"Меркатор 70", 26, 28, 7, 0, 70
26 - номер проекции
вот информация из руководства
параметры идут в порядке указанном в столбцах, через запятую. Пустые столбцы игнорируются.
AntonAD
Re: EPSG для СК
Сообщение AntonAD » 18 сен 2009, 14:17
26 - номер проекции
Дело в том что у меня есть карта в формате mapinfo(новосибирск). Про нее я знаю что это WSG84 зона 44 проекция меркатор 70 (по крайней мере так мне было сказано отправителем карты).
Ее мне надо отобразить в mapserver в СК epsg:4326.На данный момент я вижу два вариант решения проблемы:
1. узнать (или описать) Меркатор 70 в proj
2. сконвертировать с помощью mapinfo карту в epsg:4326.
прошу помощи по обоим пунктам, так как к первому подступиться не знаю как, а по второму - я пробовал менять проекцию на широту/долготу WGS84 и получил точки улетевшие в ледовитый океан.
Re: EPSG для СК
Сообщение Boris » 18 сен 2009, 18:03
ПРисылайте фрагмент через любой файлообменник. Будем смотреть, что там ваш производитель настругал.
И еще "epsg:4326" - русскими словами скажите, что за проекцию хотите увидеть.
AntonAD
Re: EPSG для СК
Сообщение AntonAD » 18 сен 2009, 21:38
Boris писал(а):ПРисылайте фрагмент через любой файлообменник. Будем смотреть, что там ваш производитель настругал.
epsg:4326 - хочу увидеть гугловую систему координат - широта долгота (WGS 84).
http://narod.ru/disk/13287284000/map.rar.html - фрагмент карты
pendduduk
Re: EPSG для СК
Сообщение pendduduk » 19 сен 2009, 00:39
AntonAD писал(а):1. узнать (или описать) Меркатор 70 в proj
Если я не ошибаюсь PROJ4 не поддерживает Меркатора который определяется через центральный меридиан и 1 главную параллель, там Меркатор определяется через центральный меридиан и сжатие по широте.
Так что самое простое сконвертировать в мапинфе.
AntonAD
Re: EPSG для СК
Сообщение AntonAD » 19 сен 2009, 08:30
я попробовал в настройках карты менять проекцию на wgs84 точки из новосибирска улетели в океан. может у вас получится? у меня mapinfo 8.5
Re: EPSG для СК
Сообщение Boris » 19 сен 2009, 13:07
Вы вообще не тем занимаетесь. Вам надо узнать происхождение карты, а не проекцию искать.
1) Карта выполнена в SHP, а вы пытаетесь ей приписать проекцию в MI
2) карта сделана не в метрах, а в см
3) сделана в условной системе координат. причем абсолютно от неизвестного "фонаря".
4) присланный фрагмент повернут влево относительно изображения в GoogleMaps
Пока правды о карте не узнаете и не приведете ее в нормальную (любую стандартную) проекцию, либо не подберете ее родную, никаких решений о том как "прописать" - вам не надо.
Последний раз редактировалось Boris 28 сен 2009, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
AntonAD
Re: EPSG для СК
Сообщение AntonAD » 26 сен 2009, 20:27
огромное спасибо всем откликнувшимся, карту мне дали другую - похоже косяк тех кто дал мне карту.
