Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
surh_rus
Re: Трансформация MapInfo.prj в WKT и proj
Сообщение surh_rus » 20 сен 2017, 15:03
trir писал(а): ↑
19 сен 2017, 07:49
коэффициенты вращения нужно уможать на -1 при переходе от MapInfo к PROJ.4
Это я понял :)
В статье для 1001 датума в таблице 5 указано что
RotationX =-0.02
RotationX =0.25
RotationY =0.13
Это параметры для MapInfo? При формировании строки для PROJ.4 их надо умножать на 1 или нет? В статье не сказано про это. Только на форуме есть упоминание. Я так понимаю, что ответ на мои вопросы: 1. Да, 2. Да. В файле res4 что приложен к статье уже все умножено как надо.
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 19:31
Александр Мурый писал(а): ↑
06 окт 2014, 11:34
gdalsrsinfo, которая позволяет извлекать информацию о СК/проекции данных во всех упомянутых формах записи?
ERROR 1: ERROR - failed to load SRS definition from @MAPINFOW_@ - уважаемые, кто нибудь знает каким должно быть исходное описание, чтобы это заработало? грузил исходным стандартный MAPINFOW.prj
Сообщение trir » 13 май 2018, 19:43
чего? он его не читает
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 19:51
trir писал(а): ↑
13 май 2018, 19:43
а что читает?
Сообщение trir » 13 май 2018, 19:52
tab'ы читает
зачем читать MAPINFOW.prj?
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 19:56
Горбунков С. С. писал(а): ↑
13 май 2018, 19:51
есть описание местной СК екб только в формате мапинфо, соответственно весь вопрос в том как его конвертнуть в proj4 и загрузить QGIS, так, чтобы это работало.
Сообщение trir » 13 май 2018, 19:57
Сообщение Игорь Белов » 13 май 2018, 20:10
trir писал(а): ↑
13 май 2018, 19:57
никак
нужно переписать proj
Нет здесь никаких проблем. Городскую СК можно представить строкой proj. Я показывал не конференции, как это делается. В рамках поста не пересказать.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 13 май 2018, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 20:16
я правильно понял, что только вручную, утилита в этом случае не работает?
Сообщение Игорь Белов » 13 май 2018, 20:18
Не работает.
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 20:21
Игорь Белов писал(а): ↑
13 май 2018, 20:10
я видел да, очень помогло, спасибо, так и сделал, только было неясно как добавить в код аффинные преобразования, соответственно надеялся что gdalsrsinfo решит этот вопрос автоматически
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 13 май 2018, 20:22
trir писал(а): ↑
13 май 2018, 19:57
вот в этом как раз весь вопрос и застрял :lol: спасибо!
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 14 май 2018, 07:54
13 май 2018, 20:10
проблем наверное действительно нет, если это делает профессионал, которому пересчитать СК от другой проекции 15 минут времени (с перекуром), а не стандартный юзер, который вчера скачал новую программу и вознадеялся, что все будет работать само и сразу :)), у которого это получится сделать в лучшем случае суток через 2-3 (и не факт), но мысль я уловил, спасибо за ответ!
Горбунков С. С.
Сообщение Горбунков С. С. » 14 май 2018, 07:57
trir писал(а): ↑
13 май 2018, 19:57
могу предположить, Вы уже переписали?)) я так понимаю мы с Вами из одного региона, буду сильно признателен, если сочтете возможным поделиться :D
Вернуться в «Материалы сайта»
