Изменение стиля отображения
- bbekov
Добрый день!
Имеются полигоны, которые стилизованы по gridcode , но хотелось бы чтобы они выглядили как карта рельефа усреднённо .
Возможно ли? Как такого добиться?
ArcGIS 10.2
Благодарю!
ArcGIS 10.2
Благодарю!
- полигоны.jpg (38.1 КБ) 7068 просмотров
Vadim
Re: Изменение стиля отображения
Инструмент Simplify geometry должен помочь.
- bbekov
Vadim, и как он поможет? этот инструмент упрощает геометрию... он не усредняет заливку так скажем...
Vadim
bbekov, а что значит "усредняет заливку"? Я просто подумал, Вам нужны сглаженные контуры полигонов. Или Вам для каждого полигона нужно несколько оттенков? Тогда градиентная заливка поможет.
Vadim
в файле "плавно.jpg" показан фрагмент карты плотности населения. Скорее всего использован инструмент "Kernel density". И сделана карта по точечным объектам (населённым пунктам), а не полигональным.
Тепловая карта возможна только с точечными данными, по крайней мере в QGIS.
- bbekov
Vadim, скорее да, а, какая это опция? Да это плотность, нет без инструментов, у каждого полигона есть значение и проведена классификация по 8 классам с диапазонами.
freeExec, а как её создать в ArcGIS? Будет ли работать если будут точечные значения в центре масс полигонов?
Vadim
bbekov, нужен слой с точечными объектами с интересующими атрибутами в таблице
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... -works.htm
