Проблема с экспортом данных
Сообщение tikhpetr » 12 апр 2018, 19:54
Осваиваю ArcGIS. Стоит 10.4.1 . После обрезки растра пытался экспортировать данные в новый растр. Получается, как на скрине( только в формате GDB). Прошерстил опять справку, ничего не нашел. Прошу объяснить мою ошибку(и). А, забыл! Этот же растр на другой машине, где установлен 10.2.2, экспортировался без проблем. Спасибо!
5Nap
Re: Проблема с экспортом данных
Сообщение 5Nap » 16 апр 2018, 08:58
а в чем ошибка-то? обычное окно экспорта, ничего странного не вижу..
Сообщение tikhpetr » 16 апр 2018, 16:07
Я же написал, не дает экспортировать в растр, только в GDB
lam
Сообщение lam » 16 апр 2018, 16:29
В арккаталоге подключить диск D, например, или другой диск. После этого станет доступным выбор другого пути для сохранения и выбор форматов для растровых данных.
Сообщение tikhpetr » 20 апр 2018, 08:17
Сделал, как Вы сказали. Результат тот же.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
