Пересчет из WGS 1984 в СК 1942
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 14:49
У меня вопрос.
Наткнулся я на ГОСТ Р 51794-2008
Изучив его не обнаружил 7 параметров, которые сразу бы переводили из ск 42 в WGS84.
это можно сделать в 2 шага:
1) СК42 в ПЗ90
2) ПЗ90 в WGS 1994
этот же метод преобразования встроен в аркгис под названием:
"Pulkovo_1942_To_PZ_1990_1_+_PZ_1990_To_WGS_1934_GOST"
нашел документацию в папке с аркгисом, сверил 7 параметров этой документации с гостом.
в части ...Pulkovo_1942_To_PZ_1990_1... все совпало идеально, а ...PZ_1990_To_WGS_1934_GOST... есть отличия!
Что это значит??
ГОСТ
Re: Пересчет из WGS 1984 в СК 1942
Сообщение trir » 03 апр 2018, 14:55
Зачем?
ГОСТ 32453—2017
Так как системы координат ПЗ-90.11, ПЗ-90.02, ITRF-2008, WGS-84 (G1150), ГСК-2011 отличаются повышенной точностью, то перед выполнением преобразования из одной системы координат в другую координаты пунктов должны быть приведены на эпоху вывода параметров преобразования этих систем координат с использованием скоростей изменения координат пунктов.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 15:16
Интересно... а где брать эти скорости??
zubenko1592
и что, теперь ГОСТ Р 51794-2008 не действителен??
Сообщение trir » 03 апр 2018, 15:27
давно
Сообщение trir » 03 апр 2018, 15:30
в интернете
Сообщение Игорь Белов » 03 апр 2018, 15:35
В ГОСТ 32453-2017 те же параметры трансформации между СК-42 и WGS 84 (G1150), что и в ГОСТ Р 51794-2008. Цифра в цифру.
giser
Сообщение giser » 03 апр 2018, 15:52
Осталось лишь добавить, что в ArcGIS этот переход встроен и называется Pulkovo_1942_To_WGS_1984_20 (по сути, СК-42->ПЗ-90.02->WGS-1984). Если у Вас нет этого перехода (старая версия ArcGIS), то придется создать файл трансформации вручную с параметрами: 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 15:56
Игорь Белов писал(а): ↑
03 апр 2018, 15:35
чето я ничего не понял. там же вообще этих параметров нет...
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 15:57
giser писал(а): ↑
03 апр 2018, 15:52
тоесть пересчет из ск 42 в wgs84 осуществляется через пз-90.02?
giser
Сообщение giser » 03 апр 2018, 16:10
zubenko1592 писал(а): ↑
03 апр 2018, 15:57
Да, если говорить о ГОСТ-2008.
Если брать в расчет ГОСТ-2017, то через ПЗ-90.11, но, как уже сказал Игорь Белов, цифры получаются те же самые. Например: Δx=23.557+0.013=23.57, Δy=-140.844-0.106=-140.95, Δz=-79.778-0.022=-79.8. И т.д.
03 апр 2018, 15:56
Берете параметры перехода СК-42 в ПЗ-90.11 (Прил. А) и ПЗ-90.11 в WGS-1984 (Прил. Г, знак поменять) и складываете соответствующие.
Последний раз редактировалось giser 03 апр 2018, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 16:33
giser писал(а): ↑
03 апр 2018, 16:10
Если брать в расчет ГОСТ-2017, то да, но, как уже сказал Игорь Белов, цифры получаются те же самые. Например: x=23.557+0.013=23.57, y=-140.844-0.106=-140.95, z=-79.778-0.022=-79.8. И т.д.
с дельтами понятно... а как суммировать углы?
giser
Сообщение giser » 03 апр 2018, 16:39
03 апр 2018, 16:33
Аналогичным образом:
x=-0.00230+0.00230=0
y=-0.34646-0.00354=-0.35
z=-0.79421+0.00421=-0.79
m=-0.228+0.008=-0.22
Последний раз редактировалось giser 03 апр 2018, 16:46, всего редактировалось 3 раза.
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 16:41
это да... но если сложить углы из ГОСТа цифры будут отличаться от документации в аркгисе относительно набора Pulkovo_1942_To_WGS_1984_20
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 » 03 апр 2018, 16:44
а, разобрался...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
