Raster: Mapinfo to ArcGis
MapInfo, MapBasic
Barbaris
Сообщение Barbaris » 01 мар 2018, 11:59
Добрый день! Может ли кто ть подсказать как зарегистрированный растр (.jpg) в мапинфо открыть в Аркгис.
На борту: Mapinfo 10.5.2
ArcGis 10.2
P.S. Если можно поподробнее :roll:
Координаты tab-а:
Type "RASTER"
(6373278.4768847842,6851461.0318318903) (3880,1164) Label "Точка 1",
(6370298.1431014696,6850591.1639798088) (469,2308) Label "Точка 2",
(6372046.459917469,6847257.8403768726) (2640,6145) Label "Точка 3",
(6374542.0334638124,6849844.1617557034) (5420,2985) Label "Точка 4",
(6373558.072116388,6848413.702089305) (4359,4719) Label "Точка 5",
(6371357.5032589147,6848476.7226261832) (1767,4749) Label "Точка 6"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"
Vadim
Re: ArcGis to Mapinfo
Сообщение Vadim » 01 мар 2018, 13:00
Можно транзитом через QGIS попробовать ( через сохранение в геотифф):
viewtopic.php?f=27&t=7570&start=15
EvsYur
Сообщение EvsYur » 01 мар 2018, 13:59
Barbaris
Сообщение Barbaris » 01 мар 2018, 16:54
EvsYur, Создал tfw:
1.42707005521717E-05
0
0
-1.42707005521717E-05
30.5877652182323
61.8100280330815
Но в ArcGis пишет, что отсутствует информация о пространственной привязке, данные отражены, но не спроецированы
Barbaris
Сообщение Barbaris » 01 мар 2018, 16:59
Vadim, сложно что то, не получается
EvsYur
Сообщение EvsYur » 01 мар 2018, 17:16
Barbaris, непонятно, почему у Вас tfw, а не jgw, если вы jpg привязываете. Растр на координатах, или на "нулях" оказывается?
Barbaris
Сообщение Barbaris » 01 мар 2018, 17:25
EvsYur, У меня 2 файла после регистрации изображения в мапинфо: jpg и собственно tab после привязки. Открываю GTT и там выбираю этот самый tab и конвертирую в tfw. Где не так сделал?
Не пойму в какой момент у меня должен оказаться jgw
EvsYur
Сообщение EvsYur » 01 мар 2018, 17:49
Barbaris, к сожалению, не могу сейчас протестировать, как GTT работает с jpg, и не помню, приходилось ли преобразовывать jpg_tab в jgw. Похоже, world вайл у Вас получается неправильный. Но как вариант, попробуйте переименовать tfw в jgw и показать растр ArcGis.
Re: Raster: Mapinfo to ArcGis
Сообщение Boris » 05 мар 2018, 03:15
Перенос TAB в WorldFile, любой природы состоит из 3 частей:
1. расчет аффинной трансформации из "точка растра" в "точка на плоскости". Для четырех и более точек необходимо усреднение значений, для трех решение матрицы уравнений. WLD описан очень хорошо и содержит очевидные коэффициенты - сдвиг, поворот, размер ячейки. Единственная тонкость - растр исторически имеет верхнюю левую точку = (0;0). И соответственно ось Y направленную вниз=на юг, в нашем полушарии.
2. Отображение проекции исходного растра, заданной в TAB, в проекцию PRJ или иную, понимаемую "принимающей" программой. GDAL распознает prj, wkt - ArcGIS скорее всего то же. Имя привязки = имя исходного файла+.PRJ
3. Определение имени World файла = имя исходного растрового файла. Расширение определяется как комбинация 1-ой, последней буквы расширения растра + w. TIF -> TFW, JPG -> JGW и так далее.
Где то на этом пути вы наступили на грабли.
Barbaris писал(а): ↑
01 мар 2018, 16:54
0
0
30.5877652182323
61.8100280330815
Я за вами не проверял, но похоже, что вы получили верную привязку, только координаты даны не в 6-ой зоне Гаусса-Крюгера, а в долготе/широте. По крайней мере порядок величин не противоречит этому предположению.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 05 мар 2018, 10:03
http://www.npgc.pl/index.php/gtt/ - утилита точно работает для tif-ов, для jpg надо проверить, точно не помню.
Сообщение Boris » 05 мар 2018, 21:01
Вот это точно работает для всех вариантов TAB RASTER до версии 12.0. Дальше я не проверял - могли и еще что то добавить в растровый файл. Погрешность позиционирования координат для случая когда точек больше 3 вычисляется по методу наименьших квадратов. viewtopic.php?style=1&f=27&t=19596#p132543
:shock: Наконец то удалось найти обсуждение, что уже перемывало эту тему. :lol:
Barbaris
Сообщение Barbaris » 19 окт 2018, 14:04
Добрый день форумчане! Может глупый вопрос задаю, но все же:
Подскажите пожалуйста почему в mapinfo при подключении к геосервисам вектор (в местной СК) ложится на карту, а в ArcGis при подключении к карте происходит смещение вектора ( опять же в местной СК) порядка 80-100 м :?: Спасибо.
Сообщение Игорь Белов » 19 окт 2018, 15:14
Потому что используются разные параметры трансформации.
Barbaris
Сообщение Barbaris » 19 окт 2018, 17:23
Игорь Белов, Не подскажите какую трансформацию выбрать для правильного отображения?
Сообщение Игорь Белов » 19 окт 2018, 21:48
Если вопрос о СК-42, то действующий ГОСТ 32453-2017 de facto рекомендует трансформацию EPSG:5044 "Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)". В ArcGIS она так и называется. В MapInfo придётся в пользовательскую копию файла MAPINFOW.PRJ добавить определения ГСК "Longitude/Latitude (SK42)" и проекций "Gauss-Kruger zone ## (SK42)". За основу берём соответствующие СК с "… (Pulkovo 1942)" в названиях и датумом 1001 и меняем номер 1001 на строку параметров "9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22, 0".
Если же речь о СК-95, рекомендуется трансформация EPSG:5043 "Pulkovo 1995 to WGS 84 (2)". В MapInfo добавляем СК с именем датума "… (SK95)" в названиях и строкой параметров "9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0.0, 0.0, -0.13, -0.22, 0" вместо номера 1001.
P. S. Обе трансформации первоначально приняты ГОСТ Р 51794-2008.
Вернуться в «MapInfo»
