GDB. ArcGIS. Помощь.
xtxskif
Привет всем!
Подскажите как решить проблему.
Есть сервис http://mighty.ovh/gis/t.php (логин: development, пароль: 9dk83IMuyn55), который еще в стадии разработки но уже кое как роботает.
Юзери используют ArcGIS pro. Данные сохраняются в файле GDB.
Как сделать так чтобы каждый из юзеров мог обновлять файл GDB со своего рабочего места. И в тот же момент на сайте били би додани новые объекты.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: GDB. ArcGIS. Помощь.
Я правильно понимаю, что юзеры в про должны откреплять данные из сервиса в GDB и после ее редактирования обратно в сервис возвращать новые или обновленные данные? Сейчас сервис тянется из ArcGIS Online, дальше так и будет или будет переход на ArcGIS Server?
xtxskif
да все верно. все юзери будут использовать arcgis pro. Перехода на ArcGIS Server не будет. GDB весит около 2 мб.
evgenich
В последней версии про - 2.1 появилась возможность скачивать веб-карту в офлайн и потом ее синхронизировать с исходным веб-сервисом, т.е. в процессе синхронизации веб-сервис будет обновляться, если были правки на настольном компьютере, вот справка по этой теме http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/p ... .htm?lg=en
xtxskif
а как мне залить на сервер мой GDB?
и как правильно подключиться с нескольких ПК?
evgenich
Рабочий процесс зависит от того, будете ли вы использовать ArcGIS Online как сейчас или дальше будет собственный ArcGIS Server
xtxskif
планируем использовать arcGIS online
evgenich
1. Берете ваш веб-сервис с объектами и сохраняете в веб-карте ArcGIS Online https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online ... eb-map.htm
2. Для сервиса настраиваете открепленное редактирование и правила редактирования: https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online ... 6030E5FFBA
3. Открепляете веб-карту в Pro, после редактирования синхронизируете с веб-сервисом http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/p ... .htm?lg=en
4. Каждый пользователь должен подключаться из Pro в ArcGIS Online под разными учётными записями
xtxskif
а подскажите еще как редактировать данные в feature layer?
evgenich
Стандартными инструментами ArcGIS Pro по редактированию векторных объектов. После открепления веб-карты у вас будет локальная база геоданных со всеми классами объектов.
- Pro.png (56.59 КБ) 10703 просмотра
xtxskif
можно ли редактировать feature layer, когда он онлайн?
evgenich
Да, можно. В этом и прелесть Pro, для пользователя незаметно - веб-сервис или локальный слой, одинаковая работа
