QGIS деление объекта на равные части
Axilles548
Здравствуйте, в QGIS есть Разграфка 1:10000, нужно сделать 1:5000, для этого все трапеции 1:10000 нужно разделить на 4 ровные части, как это сделать? В QGIS есть инструмент только для соединения, а для деления на равные части нет(
- Игорь Белов
Re: QGIS деление объекта на равные части
Чем делить, проще сгенерировать новый слой утилитой "Vector grid".
Что за разграфка? Стандартная СК-42 или что-то другое?
Axilles548
СК-63, но десятитысячка, принципиально не отличается от СК-42
Axilles548
Такого инструмента нет, есть только создать векторную сетку. Но этот инструмент не подходит, т.к. создаёт прямоугольную сетку, а в 1:10000 используются трапеции, а в QGIS я не нашёл инструмента, где можно было бы разделить объект на равные части.
- Игорь Белов
Вы будете шокированы, но эти трапеции в оригинале, т. е. в географической системе координат, самые что ни на есть прямоугольные прямоугольники. Так что инструмент создания векторых полигонов идеально подходит. Останется только грамотно присвоить номенклатурные обозначения листам.
а точек не нужно побольше навставлять, чтобы прямые в градусах стороны не остались в проекции прямыми (особенно верхняя и нижняя), а приобрели нужный изгиб? или в таком масштабе все равно?Игорь Белов писал(а): ↑30 янв 2018, 17:53Так что инструмент создания векторых полигонов идеально подходит.
- Игорь Белов
В таком масштабе трапеции от прямоугольников практически не отличаются
Разность долгот крайних меридианов одинарного листа масштаба 1:5000 меньше двух угловых минут.
Максимальная стрелка прогиба для одинарных листов достигается на широте 45° и составляет 0,12 м в координатах, 0,024 мм на бумаге.
Сближение боковых сторон меньше 2′ и прогиб верхней и нижней в 24 микрона глазом не увидеть.
Axilles548
Как хотя бы QGIS разделить линию строго пополам? Инструмент разбить объекты и разбить части не подходит, т.к. им строго пополам не разбить объекты.
вряд ли существуют готовые кнопки на любые хотелки. Проще освоить азы программирования в R или Питоне, затащить вектор туда, и делать, чего душа пожелает (не только в этом случае) ...
- Игорь Белов
Скажите пожалуйста, листы имеют стандартную номенклатуру вида X-36-71-А-б-3 или простую нумерацию по типу листов ВИСХАГИ?
Система координат листов прямоугольная СК-63?
prospektor
А не вспомнить ли нам, друзья, геометрию начальных классов? Из точек А и Б отрезка который нужно поделить пополам строим дуги произвольного радиуса. По точкам пересечения дуг строим линию, которая делит нужный отрезок пополам. Удачи.
Если вспомнить геометрию, то не произвольного, а больше половины длины отрезка. И уж точно это сложнее, чем вычислить точку на полпути от начала к концу отрезка, раз уж все равно длина нужна.
Axilles548
Да, разграфка стандартная X-36-71-А-б-3, в СК-63 зона 6. Разграфка делается на территорию области это 2000 планшетов 1:10000. Вручную делить пополам, через дуги радиуса только? А потом из 1:5000 нужно будет 1:2000 сделать, а это 8000 планшетов разделить пополам(
- Игорь Белов
Давайте всё же поступим правильно, — создадим разграфку вместо того, чтобы извлекать её из существующей.
В основе разграфки и номенклатуры СК-63 лежит лист масштаба 1:100000. Задача: создать бланковые листы масштаба 1:5000 в пределах листа X-36-71. Разграфка и номенклатура стандартная.
В СК-63, как и в СК-42, любой лист ограничен меридианами и параллелями, т. е. является прямоугольником в географической системе координат. Следовательно, задача может быть решена в QGIS с помощью инструмента "Create grid" либо "Vector grid".
Определимся с границами листа X-36-71: по долготе от 37°30′ до 38°00′, широты между 47°48′ и 48°08′. Сформируем строку значений "xmin,xmax,ymin,ymax":
Однако утилита склонна добавлять колонну листов справа и ряд листов снизу, поэтому чуть увеличим южный и уменьшим восточный пределы:
Листы масштаба 1:5000 получаются делением стотысячного листа на 16 рядов и 16 колонн. Получается размер 30′ ÷ 16 = 0.03125° по долготе и 20′ ÷ 16 = 0.020833° по широте.
Установим систему координат проекта EPSG:4284 "Pulkovo 1942". Запустим утилиту "Vector grid", забьём параметры: Жмём кнопку [Run], и разграфка готова. Обратив внимание на колонку "id" в таблице, выведем её в подписи слоя: Стандартная номенклатура видна невооружённым глазом: там, где "id" = 0, должно быть 'X-36-71-(1)', а на листе с "id" = 255 номенклатура 'X-36-71-(256)'. С помощью калькулятора полей создадим текстовое поле "name" и заполним его значениями
Задача решена. Далее по желанию можно выбрать только несколько нужных листов и сохранить их в СК-63 зона X6:
P. S. Насколько я знаю, листы масштаба 1:2000 получаются из листов 1:5000 делением не пополам, а 3×3. Надо разбить стотысячный лист на 48 × 48 = 2304 двухтысячных с номенклатурами от X-36-71-(1-а) до X-36-71-(256-и).
37.5,38,47.8,48.133333Код: Выделить всё
37.5,37.98,47.81,48.133333Установим систему координат проекта EPSG:4284 "Pulkovo 1942". Запустим утилиту "Vector grid", забьём параметры: Жмём кнопку [Run], и разграфка готова. Обратив внимание на колонку "id" в таблице, выведем её в подписи слоя: Стандартная номенклатура видна невооружённым глазом: там, где "id" = 0, должно быть 'X-36-71-(1)', а на листе с "id" = 255 номенклатура 'X-36-71-(256)'. С помощью калькулятора полей создадим текстовое поле "name" и заполним его значениями
concat( 'X-36-71-(' , "id" + 1 , ')' )Код: Выделить всё
+proj=tmerc +lat_0=0.0833333333333333 +lon_0=38.5 +k=1 +x_0=6300000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defsThe purpose of computing is insight, not numbers
Axilles548
Спасибо за разъяснения)
