Оптимизация чертежа
bugmenot
Оптимизация чертежа
Как сделать данный чертеж читаемым, так что бы удалить перекрывающийся текст? Вручную не предлагать. Зрение благодарю.
- ANAT01
Re: Оптимизация чертежа
1. Уменьшить шрифт
2. Добавить маску для текста
3. Искать/Писать LISP с удалением близкого друг к другу
4. Строить поверхность по отметкам, удалять оригинальные отметки и генерить по сетке
и вообще Читаемым для кого/чего?! Критерии удаления какие?!
упячка11111адинадинадин!!!!11
АлексЮстасу
В Map есть Drawing cleanup (MAPCLEAN). Используйте в нем Delete duplicates, задав нужный допуск.
bugmenot
У меня Civil3D, в нем есть что-то подобное?
Если уменьшить он будет нечитаемым на бумаге
А толку, я как понимаю она будет перекрывать текст и местами будет его все равно видно
Я в автокаде зироу, так что писать лиспы это для меня из разряда фантастики. Попробую поискать готовые решения...
Из отметок только текстовые подписи и отдельно точки, как из этого можно построить поверхность я не знаю
Критериев как таковых нет, просто нужно разгрузить карту, что бы при выводе на печать она была читабильная
- ANAT01
А что? точки не содержат координату Z ? Если нет, то меня спасает это для выгрузки точек в csv (за Z беру ближайший текст), а дальше загружаются как точки поверхности.
Можете сюда попробовать постучатся
АлексЮстасу
bugmenot
sergtor
Попробуйте воспользоваться этим набором лиспов:
Не указана, к сожалению, версия программы. Если не из ранних, то возможно устроит команда ПОДЧИСТИТЬ, с настройкой "допуска". Если более ранняя, то команда overkill из пакета Express Tools.
- Image 1.png (8.34 КБ) 71802 просмотра
Пример обработки исходного файла.rar- (378.65 КБ) 787 скачиваний
bugmenot
Все это я пробовал, но добиться результата у меня не получилось, по причине того что точки и текст никак не связаны и размещены в разных слоях, тем более количество подписей меньше чем самих точек. По этому я очистил через MAPCLEAN точки с нужным мне допуском и возникла необходимость их подписать. Я нашел только один способ это сделать, через FIELD, но это не практично. Возможно вы знаете как оптом подписать все точки?
sergtor
bugmenot
sergtor
Попробуйте этот http://geodesist.ru/threads/uvelichenie ... ade.38403/ вариант.
bugmenot
Всевозможно благодарен! Еще бы лисп который смещает накладывающийся текст или это лучше вручную делать?sergtor писал(а): ↑31 янв 2018, 08:52Попробуйте этот http://geodesist.ru/threads/uvelichenie ... ade.38403/ вариант.
- ANAT01
Вот так роботы и победят человеков отняв у них работу
АлексЮстасу
