Из точек - окружности (QGIS)
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Подскажите, пож-та, как из темы точек построить окружности с заданным радиусом в метрах?
Пробовала строить буферы вокруг точек - но нет, окружности так не получаются.
- Ваше звание: Лиса
Re: Из точек - окружности (QGIS)
Multi Ring Buffer плагин
Строит подобие окружностей. Но при этом я не могу задать там точную протяженность радиуса.
Проект переведен в UTM 23S zone, единицы карты выставлены метры, а плагин явно измеряет в грудусах.
В принципе можно пересчитать его единицы на метры..но есть более простой способ построения окружностей с диаметром 200 м вокруг всех точек?
Там в маркерах есть окружность, можно задать радиус в единицах карты.
- Ваше звание: Лиса
- Эдуард Казаков
Попробуйте не проект перевести в метрическую систему координат, а сам слой с точками, через "сохранить как"
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
, хм, а что получается ?Пробовала строить буферы вокруг точек - но нет, окружности так не получаются.
- Ваше звание: Лиса
Эдуард Казаков писал(а): ↑16 янв 2018, 09:47Попробуйте не проект перевести в метрическую систему координат, а сам слой с точками, через "сохранить как
Да, через сохранение самого слоя точек в UTM 23S получилось строить буферы по Multi Ring Buffer плагину с заданным диаметром в метрах. Что-то я не догадалась, хотя раньше так делала..
Но что-такое "маркеры" так и не поняла..
Однако, как мне кажется, окружность получается не идеальная.
Впрочем, если наращивать параметр "Segment to Approximate", то итогом, наверное, и выходит нормальная окружность. Вот когда этот параметр = 5 (видно, что это многогранник, а не окружность)
Хотя для моего случая такой точности достаточно.
- circle_ex.jpg (34.62 КБ) 6880 просмотров
