карта загрязнения рек
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 25 дек 2017, 08:17
друзья, требуется помощь коллективного разума
у нас есть слои: контура карьеров, контура отвалов, ЦМР, смоделированные по ней водотоки и данные проб на водотоках (см. скриншот). Пробы будут браться и на других водотоках (скриншот 2)
Отвалы токсичные и без очистных, подотвальные воды сбрасываются прямо во все стороны. Нужно сделать карту, как концентрация металлов и кислоты будет меняться ниже по водотокам, ведь наверняка это в первом приближении функция рельефа. Из софта аркгис, некстгис и сага
Скриншот 2017-12-25 08_09_29.png (619.05 КБ) 6772 просмотра
Скриншот 2017-12-25 08_18_33.png (618.76 КБ) 6772 просмотра
jerry-maori
Re: карта загрязнения рек
Сообщение jerry-maori » 25 дек 2017, 09:24
В Maxent есть что-то подобное (только там виды по водотокам размазаны)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 725.x/full (Case 2)
Правда у Вас скорее не столько рельеф, сколько проницаемость почв (если оно во все стороны и по грунту до иных рек)... ну и всякие обьёмы стока, скорость осаждения...
Последний раз редактировалось jerry-maori 25 дек 2017, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 25 дек 2017, 10:46
сейчас пока хотя бы реки надо посмотреть, с почвами там вообще швах, еще и карст к тому же
andreygeo
Сообщение andreygeo » 25 дек 2017, 14:55
А посмотри на Роснедрах карты разные, я у них встречал весьма себе гидрологические в слое Мониторинг состояния недр. Там вполне может оказаться по подземным водам что-то.
https://gis.sobr.geosys.ru/
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сообщение gamm » 25 дек 2017, 15:10
nadiopt писал(а):
25 дек 2017, 08:17
если коротко, то это не так. Если более длинно, то нужна консультация гидрогеолога, знающего местность, чтобы хотя-бы примерно оценить, куда что девается (обычно почти все уходит в почву, особенно если там нет гидроизоляции).
Если что-то делать, то при преимущественно подземном загрязнении нужен гидрогеолог и программа MODFLOW, если имеется значительный поверхностный сток, то программа GSFLOW. В обоих случаях нажиманием кнопок не обойтись.
Если учитывать только поверхностный сток, то нужно хотя-бы прикинуть связывание химии почвой (через kd), и разбавление в реке (нужна оценка подземного и поверхностного питания). Кнопок нет, тут работать нужно - ищите гидрогеологов.
geouser
Сообщение geouser » 25 дек 2017, 16:15
Я на этот сайт по гидрогеологии случайно наткнулся пару недель назад.
ГИС они явно используют, во всяком случае обзорные карты на РФ сделаны весьма симпатично:
http://www.geomonitoring.ru/reglam_kart.html
А вот именно про загрязнение:
http://www.geomonitoring.ru/mpv_pollution.html
Ежегодные отчёты их тоже производят впечатление:
http://geomonitoring.ru/sostoyanie_nedr.html
Архив:
http://www.geomonitoring.ru/arhiv_ib.html
В общем, есть что почитать на тему эрозии и подземных вод.
Карты выглядят профессионально.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 дек 2017, 19:36
QSWAT
http://swat.tamu.edu/software/qswat/
FREEWAT
http://www.freewat.eu
могут использоваться для такой задачи?
Сообщение nadiopt » 25 дек 2017, 20:11
самоуничтожился ответ, в общем, спасибо всем за источники карт и Гамму за совет о гидрогеологах. Там, боюсь, все очень сложно для такого моделирования, но нельзя ли не моделировать, а отобрать пробы каким-то шагом от истоков к устьям и потом это показать? то есть было столько, стало столько, красим реку градиентом
Вернуться в «Общие вопросы»
