Подключение к бд
BPV217
Подключение к бд
Скачал пробную версию, хочу подключится к своим базам на PostgreSQL.
Баз много, создавал ещё в QGis, они как на сервере так и на локальном диске.
- 1.png (16.53 КБ) 7234 просмотра
- 2.png (39.29 КБ) 7234 просмотра
- 3.png (37.53 КБ) 7234 просмотра
BPV217
Re: Подключение к бд
К БД postgis_23_sample без проблем подключился. К своим не могу
Как минимум на второй картинке порт через запятую не стандартно задан.
BPV217
Как тогда надо? Из статьи на сайте, я подумал что это верный вариант.
ArcGis и QGis будут дружить, если я данные храню на сервере в PostgreSQL?
На данном этапе я не могу добавить на карту ArcGis данные, которые добавлялись на бд через QGis.
Через двоеточие.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Нет, в подключении через ArcGIS порт именно через запятую указывается.
Есть у меня опасения, что наименование базы с верхним регистром мешает подключению.
BPV217
т.е. ArcGis рисует только своей базе а QGis в своей, и единственный способ видеть в двух программах одно и то же это рисовать в шейпах. Так?
Вот только шейпы не дадут многопользовательского редактирования(((
Есть решение лучше чем QGis в плане скорости и не такое корявое, которое сможет рисовать с ним в одной бд на postgesql?
giser
Буквально недавно тоже пытался разобраться в этой теме. Поверхностно, но попробую объяснить, что понял. QGIS и ArcGIS используют разные подходы в работе с PostgreSQL. QGIS работает с базой так как есть, через расширение PostGIS. ArcGIS использует свою технологию sde, буквально создавая схему sde в целевой базе данных. Расширение PostGIS там даже и не фигурирует. Вероятно, оно требуется при просмотре данных, созданных в другом софте. Так что посмотреть в ArcGIS базу данных, заполненную в QGIS точно можно. Редактировать, да, нельзя. В свою очередь, просмотреть данные, созданные в sde ArcGIS, в QGIS не получается. Либо я пока не знаю как.
Последний раз редактировалось giser 19 окт 2017, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Не так. ArcGIS спокойно умеет читать из PostGIS. Просто какие-то проблемы с коннектом. Попробуйте создать базу с названием в нижнем регистре.
Одновременно не выйдет, у ArcGIS замороченная система многопользовательской базы.
Вы в данный момент пришли к собиранию всех грабель по созданию корпоративной ГИС. Вам бы ГИС-инженера позвать, чтоб все проверил и настроил
