Разделить Multilayer PDF и явно указать проекцию
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 окт 2017, 04:41
Выдали многослойный PDF с картой-схемой.
Его как-то можно разделить на отдельные слои?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось jerry-maori 06 окт 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Разделить Multilayer PDF
Сообщение trir » 06 окт 2017, 06:48
можно, но не нужно - там такая каша получится... :(
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 окт 2017, 07:00
У меня не дофига вариантов просто
Исходный материал -- это выведенный из AutoCAD (вот тому, кто его для карт придумал применять, надо руки переставить) многослойный PDF. И в силу того, что создатель исходников супер-проектировщик, выдать в dxf он отказывается.
Сообщение trir » 06 окт 2017, 07:09
для этого сушествует термический криптоанализ
а так Corel (inkscape не пробывал) всё вытаскивает и получаём боль... много боли :cry:
Сообщение Александр Мурый » 06 окт 2017, 10:12
GDAL и QGIS понимают многослойный PDF.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 окт 2017, 10:39
QGIS 2.18.13.1 очень плохо понимает экспорт из многослойного PDF, созданный в AutoCAD 2011 2011 (18.1s (LMS Tech))
Он выдаёт при импорте как вектора только какие-то куски полигонов.
Или есть специальный метод?
Сообщение Александр Мурый » 06 окт 2017, 11:28
jerry-maori писал(а):
06 окт 2017, 10:39
Специального нет. Нормальные PDF читает нормально.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 окт 2017, 18:04
Внезапно героем оказался GlobalMapper.
Он смог.
Осталось понять, как PDF, который сделан в ESPG:20008 и развёрнут на -45.6 градуса, внедрить правильно проекцию.
И будет счастие
Re: Разделить Multilayer PDF и явно указать проекцию
Сообщение Boris » 10 окт 2017, 06:59
В свое время использовали Pdf2CAD. Очень интеллектуальная вещь. На тот момент было два недостаток - он платный (около 45уе), и не понимает проекции.
Вернуться в «Общий - ПО»
